adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Вчера была такая проблема: Машина заводиться (отлично) и тутже глохнет, так несколько раз. Если завести с педалью газа то работает пока педаль не отпустьшь. После 10 минут таких заводок стала работать.БК молчит. ЭТО РХХ???? Сегодня не завелась при -24 Рхх может на это повлиять??? (залило свечи)
Vlad B
adisr писал(а):Вчера была такая проблема: Машина заводиться (отлично) и тутже глохнет, так несколько раз. Если завести с педалью газа то работает пока педаль не отпустьшь. После 10 минут таких заводок стала работать.БК молчит. ЭТО РХХ???? Сегодня не завелась при -24 Рхх может на это повлиять??? (залило свечи)
Снимать РХХ, чистить канал ХХ, сам РХХ тоже чистить и смазать густой смазкой, но для низких температур.
adisr
спасибо что подтвердил мои предположения!!!,а на холодный запуск он влияет???
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
какой?
при 25 даже 0W-40 уже вязкое.
так что вопрос смазки не понятен, а мощьности у РХХ не много.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
adisr
спасибо
adisr
да....а связь завода авто в мороз и неисправный рхх присутствует????
Утром не завелась. а недавно пошел на стоянку и все прекрасно заработало
Petrov_kamensk
2
Глебаня
спасибо за ссылку, наглядно. если попадется куплю и засуну в камеру там -40 (кровь хранят) посмотрим что будет.
Vlad B
adisr писал(а):да....а связь завода авто в мороз и неисправный рхх присутствует????
Естественно, замерзает РХХ в сгустках грязи и конденсата и не открывает канал.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
выскочила сегодня на компе ошибка 1513,короткое замыкание цепи РХХ,заводил машину из дома с брелка,вышел к ней минут чз 10,подхожу к машине
орёт,2480 оборотов,скинул только глушением двига и новой заводкой,температура двига за 10(ну на пару минут может больше) за сотку перевалила,карлсон включился,,,это при том что на улице -15,этож на каких оборотах она грелась?
что ещё сразу смотреть кроме РХХ?
машинко 21124(16клап)
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Вот тоже вопросец слабое падение оборотов когда газ бросаеш,а иногда когда заводишся и тут же надо тронуться даеш оборотов и после этого обороты на холостом держит аж на 1800 что ето
hottabych
Авто: ВАЗ-21124 16V
Nordikk писал(а):выскочила сегодня на компе ошибка 1513,короткое замыкание цепи РХХ,заводил машину из дома с брелка,вышел к ней минут чз 10,подхожу к машине орёт,2480 оборотов,скинул только глушением двига и новой заводкой,температура двига за 10(ну на пару минут может больше) за сотку перевалила,карлсон включился,,,это при том что на улице -15,этож на каких оборотах она грелась?
Доброго всем дня!!! блин, такая же фигня! Один в один. Я уже и РХХ поменял. Поездил 2 недели без проблем, потом опять началось. Че делать незнаю.
Машинка 21124 16 клап
Nordikk
Авто: 21124-снежка
пока поменял РХХ,посмотрим чего будет дальше
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
А у меня при прогреве вылазит ошибка 0505 неисправен РХХ а сколько шагов должно быть на ХХ при 90 градусах?
demmich
Авто: ваз 21124
Всем привет! Присоединяюсь, ошибка 1513, но только зимой прошлой и этой, летом этой проблемы нет. Поменял уже 3 РХХ, после прочистки ДУ стало значительно реже, но иногда бывает. Где рыть?
На старом РХХ при 90градусах было в районе 48 шагов. Новый РХХ немного другой, он как бы с тарелочкой на клапане, при 90градусах в районе 26 шагов.
resa80
Поставил новый РХХ стало где то 52 при 90 градусах
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
