Проблемы с двигателем. Инжектор тупит. На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Jakson![]() На форуме 9 лет
Всем привет . Сейчас померил компресию 1й-15.1, 2й-14.9, 3й-14.5, 4й-14.5. Разница очевидна. Пробег больше сотки и то до меня может смотан спидометр был, 2001 год выпуска,1,5 16v. Нагар на свечах одинаковый,но изолятор белый,а юбка в нутри черная. Нужно ли голову срывать? Как думаете почему такая разница. И еще дв трясеца не сильно но как бы с маленькой амплитудой,даже в салоне если прислушаца чувствуеца не большая вибрация. |
SeM40![]() На форуме 8 лет
Авто: 21124
Всем привет.Тоже имеется проблема при резком ускорении или тапок в пол провал (дерганье)... Были проведены следующие действи: -замена свечей с NGK на Denso; -прочистка Дроселя; -замена ДМРВ; -замена ДПДС; -замена БН; -замена топл.фильтра; -замена возд. фильтра; -заменил патрубок газоотводной трубки. Ехать стала намного лучше,но дерганье осталось.Осталось только прочистка форсунок...Больше не знаю куда копать.Или как вариант прошивать по новой... Еще сегодня заметил,погода стала поршивой,а машина ведет себя более менее.Меньше дергается.. В чем проблема еще парни помогите советом.. |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
У тебя 1,6л движок, представь: на 3000 об/мин (50 об/сек) он прогоняет через дроссель 40 литров воздуха в секунду!!! И ты думаешь тоненькая струйка ОЖ подогревающая ДУ способна нагреть воздух несущийся со скоростью звука через щель образованную дроссельной заслонкой? ![]() Для сравнения попробуй просто вынести гофру короба воздушного фильтра за пределы подкапотного пространства - сразу поймёшь где воздух греется и перестанешь дёргать подогрев ДУ. ![]() _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
Мля и пальцы на 1ой еси трогаешься и отпустишь сцепу чуть резче обычного тарахтят что стыдно ездить. Блин че делать. Бензин разный пробовал(кроме 98), один х*р вылетают. Раньше вроде небыло,и разгон слабый начиная со 2ой,при этом слышно мычание как на карбе при полностью открытой заслонке. Народ хелп,плиз!!!!! P. S. Чек не горит. |
michael500![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Вобщем проблема такая: вчера ездил ездил и тут бац на тебе заглох на холостых, ладно думаю, завелся а она такая "ведро с болтами" начала тарахтеть как будто работают 2 горшка, детонация по всему кузову и не тянет. Думал датчик холостого хода. Сегодня с утра промыл ДУ, проверил датчик, все нормально, завелся проехал 5 км, опять заглох, завелся и проехав как на тракторе 20-30 км\ч тарахтя и вибрируя 2-3 км перед светофором, опять рванула как ни в чем не бывало, а через 100 м опять тоже самое, в итоге доехал домой как на тракторе. Посоветуйте что может быть? |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
НТВ+![]() На форуме 12 лет
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Машинка 2001 г.
Так она и ведет себя также, сделаешь одно, ломается другое, не было месяца чтобы что-нибудь не сломалось |
Den_zl![]() На форуме 10 лет
Авто: 21104M
Semerkin#![]() На форуме 9 лет
У меня такой же точно прикол был. Внезапно стало колбасить машину и не ехала. Подумал тут же на МЗ. Но вдруг ожила и нормально пробегала ещё 2 дня. А на третий хронь пошла. В общем кирдык был одной из катушек в МЗ. Двиг 2112 michael500 когда мотор работает, то попробуй провода посбрасывать со свечей. и посмотришь на каких свечах искорки нет _________________ http://rallysprint.ru ---------------------- |
133![]() На форуме 11 лет
Авто: пишихот был
Хороший совет - стариковский! ![]() Поможет добить МЗ даже если он был жив. ![]() _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
!Lnur да лан, за пару секунд ничего не случится )) тем более заглохнет тачка в момент. на одном-то цилиндре _________________ http://rallysprint.ru ---------------------- |
Merser На форуме 9 лет
Авто: 21121
Pikasso![]() На форуме 10 лет
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни, двигло 1.5 16кл. кто подскажет сколько килл. воздуха ДМРВ должен съедать на холодную и горячую ( примерно холодная 1200-1300 об/м, горячая 800-820 об/мин)? Бортовик стоит а правильных показаний датчика не знаю. Заранее спасибо. _________________ Мир всем братьям Тазоводам! |
Товарищи, такая беда, дрыгатель на холостом ходу дает перебои (слышны в выхлопную хлопки через нерегулярные промежутки времени) Поменял свечи, поставил NGK 12? поменял провода, поставил Slon - результа тот же. И на свечах легкий черный нагар как сажа. Что может быть и где копать? _________________ Мир всем братьям Тазоводам! |
Fander![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Rinat12 На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
У меня появились провалы и рывки до 2000 оборотов. После 2 двигатель работал нормально, на холостых тоже. Решил поменять топл.фильтр, а заодно и сеточку насоса. Какого только говна в баке не было, даже метал стружка. Поменял, машина стала ехать лучше без рывков, но провалы остались. Померял давление в топл системе вышло ж как в книжке 3.9. Полез смотреть свечи, вродеб тоже нормально все, поробовал поставить старые все стало только хуже. Скинул ДМРВ ничего не изменилось. Сегодня решил съездить на диагностику, все оказалось в норме. Поставили новые свечи, все заработало как и раньше. Пришлось мне за свою глупость заплатить 500 рэ!!! и 200 за свечи, поставили Бриск других небыло, до этого были NGK. Кстати заводские у меня проходили намного дольше этих сраных NGK и поменял я их просто глядя на пробег, не было с ними ни провалов ничего то еще. Сеточку поменял не зря, результат был заметен сразу. ![]() Кстати заодно решил перепрошить блок, разница в динамике акуительная, раньше я все эти перепрошивки в серьёз вообще не воспринимал, но сегодня сам убедился что это и просто апупел от динамики. |
komatoz PER ASPERA AD ASTRA ![]() На форуме 14 лет
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Rinat12 каков пробег до замены сеточки? гдеж ты таким Г... заправлялся в Уфе?
А у меня наоборот история ![]() _________________ Хочешь узнать насколько ТЫ грешен ![]() FAQ по ВР |
antosha2010 На форуме 9 лет
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Пробег у меня 50тык. Заправлялся сначала на Башкирнефтепродукте, она у меня прямо через дорогу от работы. Заправлялся до тех пор пока случайно не заправился на Лукойле на аграрке, динамика машины стала намного лучше. С тех пор на Лукойле только заправляюсь, да и дисконтка есть хоть чуть чуть дешевле выходит, так что с какой именно заправки вся эта дрянь щас и не определишь. Мет стружка мне кажется с завода. Кстати давно заметил что в центре бензин всегда кажется лучше чем на окраинах города. Сам живу и работаю в черняге поэтому не всегда в центр получается ездить заправляться. |
Чутка офтопа
Я на десятке в районе 30-40 ткм менял ДУТ - сеточка была чиста аки слеза, две чешуйки ржавчинки на ней токо было. В 98% Заправлялся на Комарова и на лампочке только 95 октаном . _________________ Хочешь узнать насколько ТЫ грешен ![]() FAQ по ВР |
Часовой пояс: GMT + 4 |
