Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Вобшем такая проблема появилась двенашка стала по утрам заводится со второго раза, первый раз заводится работает 5-10 сек с перебоями и глохнет, второй нормально. Заменил сетку, фильтр, чистиль рхх. Еще заметил если вечером спустить давление с бака то заводится утром лучьше.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
У меня уже и 3 и 4й раз глохнет. Начиналось весной с 1раза. Само собой началось,сам ничо не ломал до этого. Везде чисто. Рхх менял один хрен. Насос качает,бенза хватает. Подсоса нет. С отключенным дмрв не глохнет молотит как положено под 2тыра гдето. Нагревается работает нормально без аномалий. Диагносты олени. Всё нормально говорят,сами кроме как вэдэшкой шток рхх смазать ничо не могут,тут я без них мастер бластер. Думаю зимой как быть. Сидеть педальку держать в холодной машине не айс,с дмрв фишку туда суда фтыкать тоже вломы. Дмрв меряли типа Ок,на рынке не проверишь-на сутки надо брать когда холодная машина. Так и маюсь
Последний раз редактировалось: jbpasha (11 Сентября 2009 18:27), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Датчик температуры ОЖ проверяли? Если он "гонит", то смесь не правильно рассчитывается
jbpasha
Датчик ож не проверял,но соотношение между его работой и датчика приборки не изменилось. Вентилятор включается не раньше чем было и т.д. Еслиб так влиял сильно наверно не только на запуске отражалось
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Я бы чистку ДУ сделал! По крайней мере мне помогло.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
у меня такая же беда
так же нормально заводится и работает при снятой фишке ДМРВ - видимо он и косячит.
читая про ДМРВ на форуме понял, что измерением напряжения ДМРВ можно определить лишь только есть смерть. а если он медленно умирает - то это не измерить
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Если не ошибаюсь, в ДМРВ тоже измеряется температура воздуха на впуске (на своем мопеде этот параметр смотрел диагностической программой). Но как он влияет и где используется блоком не знаю. Короче, нужен заведомо исправный ДМРВ (ИМХО)
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Alexxx753 писал(а):Если не ошибаюсь, в ДМРВ тоже измеряется температура воздуха на впуске (на своем мопеде этот параметр смотрел диагностической программой). Но как он влияет и где используется блоком не знаю. Короче, нужен заведомо исправный ДМРВ (ИМХО)
да, там температура измеряется, если посмотреть внутрь дмрв то эта термопара единственное что видно в нём, устройство имерения массы воздуха там спрятано.
У меня причина была в подсосе воздуха.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Oleg19rus писал(а): Еще заметил если вечером спустить давление с бака то заводится утром лучьше.
в смысле давление в рампе?
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Где?
nnnddd
Где?
В месте крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров
!Lnur
Oleg19rus писал(а):Вобшем такая проблема появилась двенашка стала по утрам заводится со второго раза, первый раз заводится работает 5-10 сек с перебоями и глохнет, второй нормально. Заменил сетку, фильтр, чистиль рхх. Еще заметил если вечером спустить давление с бака то заводится утром лучьше.
Давление в рампе в студию!
рашид55
Авто: 2106,21213
Было так(у меня шеви).Комп прошит,чек загорается,как обычно при включении зажигания,а далее типа все в поряде.Уже стал жалеть что подсос отсутствует.Диагносты говорят чек не горит-ничего не найдем.Приходилось с минуту подгазовывать.Саварийной 10ки переставил дмрв-ВСЕ ОЧЛИЧНО.А с моим датчиком у нее загорелся чек
