MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
Где то на форуме было сказано, что если скинуть клемму с ДМРВ, для того чтоб почувствовать разницу в режимах работы движки и для диагностики самого датчика. Должен двигатель завестись. Я попробывал скинуть эту фишку, не заводится двиг. Вот мать. У меня может что не то с машинкой или это нормально?
на твоем контроллере должна завестись нормально, и обороты держать в районе 500
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Чтобы новую тему не создавать напишу здесь.
Короче непонятки с ДМРВ.
После того как завел машину,расход воздуха по БК-25-27.
При уже прогретом движке(50-60 градусов)-11-13.5
После 10-15 минутной езде расход состовляет 7-9,и при дальнейшей езде таким и остается.
Но по всем показателям смесь у меня богатая.Либо дело в другом,либо я чего-то не понимаю.Разьясните.
MartEEN
Андрей_П7 писал(а):на твоем контроллере должна завестись нормально, и обороты держать в районе 500
в том то и дело что не заводится
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
а если я скидываю( помню мыл гофру, короб фильтра !ДМРВ конечно не трогал!, просто чтобы чистинько было) забыл колодку обратно накинуть-заводится и обороты крутит гдето 1000!
норма?
