Slav099
Авто: 21099i
После долгой поездки, приедешь на стоянку, мотор на холостом работает, потом как-то странно начинает себя ввести - обороты падают и мотор глохнет. Выключаешь замок зажигания, потом включаешь зажигание, заводишь - нормально работает. Тоже самое заметил, когда стоишь в пробках - когда долго стоишь, где-то через раз происходит тоже самое. Еще один момент - когда заводишь, после того как машина стояла несколько дней, заводится через 2-3 раза. Что может это быть? У меня подозрения на РХХ. Какой РХХ брать, мотор 2111, контроллер GM.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
а у меня подозрение сетка БН и фильтр топливный поменяй сначала это т.к дешевле выйдет
Slav099
Авто: 21099i
Barsik-Punk писал(а):а у меня подозрение сетка БН и фильтр топливный поменяй сначала это т.к дешевле выйдет
А почему это сетка бензонасоса и фильтр топливный? Можно объяснить? Тогда придется топливный бак снимать?
Slav099
Авто: 21099i
А может быть это от реле бензонасоса?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
не думаю что сетка или БН. Тогда бы при тапке в пол она тупила и не ехала.
вот РХХ подходит он вечно когда умирает шаги перескакивает то много то мало. ещё если ДМРВ умирает глохнет но тут уже на холодную скорее это надо очень сильно запустить
Barsik-Punk
Slav099 писал(а):Barsik-Punk писал(а):а у меня подозрение сетка БН и фильтр топливный поменяй сначала это т.к дешевле выйдет
У меня всегда так меняю и все ок становится,бак зачем снимать не понимаю сетка БН можно поменять не снимая бак и фильтр который находится почти рядом с балкой
Slav099
Авто: 21099i
Barsik-Punk писал(а):Slav099 писал(а):Barsik-Punk писал(а):а у меня подозрение сетка БН и фильтр топливный поменяй сначала это т.к дешевле выйдет
Знаю, что бензофильтр можно поменять не снимая бака, а вот сетку если менять то все-таки придется бак снимать.
Slav099
Авто: 21099i
Slav099
Авто: 21099i
Slav099
Авто: 21099i
Знаю, что бензофильтр можно поменять не снимая бак, а вот сетку если менять то все-таки придется бак снимать.
мехокро
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Аффтар какой н...й фильтр и сетка, это регулятор ХХ замени и увсе
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dude
Авто: ТАЗ 21140 (2004 г.)
у меня решилось как раз заменой сетки
как вариант можно попробовать с печкой покататься, если с печкой глохнуть не будет - то сетка БН точно.
если будет - то хх
