wakh
Авто: 21093
очень нужна помощь знающих и понимающих людей.Решил поменять колпачки (девятка,движка 083) по незнанию и неопытности пришлось снимать голову.Поменял колпачки,поставил голову на место,распредвал как и положено кулачки первого цилиндра смотрят вверх,все метки совпадают,искра есть,а завести не могу Жена запилила, поможите люди добрые кто чем может.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
проверял при установке меток, что первый поршень в ВМТ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ремень точно правильно одел? может ошибся на пару зубъев?
трамблер правильно поставил? когда ставишь его надор чтобы поршень 1 цилиндра в ВМТ был + внутри трамблера бегунок смотрел на контакт 1 цилиндра. на крышке трамблера.
провода не перепутал?
против часовой 1 - 3 - 4 - 2
проверяй.
вообще не схватывает?
wakh
Авто: 21093
проверяй.
Ремень и трамблёр стоят правильно, а вот с положение первого поршня похоже напутал.Спасибо за совет , похоже это оно и есть, попробую переставить
