Индивидуальная катушка зажигания.Проблема.Нужна помощь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индивидуальная катушка зажигания.Проблема.Нужна помощь. вывод темы на печать
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 21:10
После замены свечей машина стала при разгоне дёргатся. Происходит это только после того как достигается темпиратура движка 99-100 градусов.Борт.комп пишет много пропусков зажигания во 2 целиндре перекинул катуху на 1 целиндр пишет что в первом.Так вот вопорос уважаемые форумчане что это катушка? ( я естественно сконяюсь к этому)или же что ещё? Смущает то что это проиходит только при высоких температурах движка когда работает вентилятор охлаждения.
Как остывает так всё опять нормуль.
Ваз 21124 2005 г.в
Последний раз редактировалось: Vazz21124 (13 Июля 2009 22:46), всего редактировалось 1 раз
Vazz21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:38
взять у кого нибудь погонять исправную и убедиться?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vazz21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:42
Так в том то всё и дело что нету знакомых с такими движками. А на авось в магазе брать за 1200 катуху я себе позволить не могу(((
Ваз 21124 2005 г.в
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:45
вообще 99% что катушка. если с деньгами не совсем попа, бери бош. если что, всегда пригодится
Vazz21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 22:52
Вот тож так думаю. Смущает тока одно что на температуре от 20 до 90 всё нормально а дальше и начинаются проблемы с дёрганьем и пропусками зажигания. По мне так катушка либо работает либо нет не зависимо от температура движка.
Ваз 21124 2005 г.в
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 07:37
Резинку на катушке не порвал когда свечи менял?
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 09:08
если не можешь себе позволить катушку за 1200руб, то купи 4 катушки сухих от 09 и поставь вместо бошевких правда прийдется повозиться и высоковольтные провода поставить желательно самодельные с простой медной жилой внутри их можно купить по 20 руб за метр в магазине для грузовых авто, а надсвечники можно купить от газели синего цвета они со встроенным сопротивлением, катушки можно закрепить на растяжке между стаканами если такая имеется если нет то можно установить хуже от этого не будет, зато с такими катушками проблем нет и искра мощнее и свечи не капризничают подходят все которые хоть как то могут работать, низковольтные провода от разъемов нужно удленить используются 1и 3 контакт, 2 это земля, да и по работе движка заметно улучшение холостые как вкопанные и тяга гораздо лучше особенно на верхах машина высреливает как бешенная
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Диммм
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 09:40
о, а есть фотка этой переделки?))
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:39
Интересно, а сколько будут стоить 4 9х катушки?
Alex_21124
Авто: ваз12 бмв7
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 16:46
Если денег на новую катушку нет, то надо ставить старые свечи.
Там зазор нормальный Wink
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 16:54
одна 09 катушка стоит 280руб и практически вечная но попадается иногда очень редко брак, но по крайней мере если катушка заработала то работать будет до сканчания века, все просто возьми в руки БОШЕВСКУЮ катушку и все станет понятно что в такие размеры трудно намотать 20тыс витков провода вторичной обмотки а если и можно то провод тоньше волоса а следовательно и ток искры меньше и пробои межобмоточные очень вероятны, переделку я подробно описал у кого мозги и руки впоряде тот поймет, правда одна катушка 4 цилиндра закреплена на крышке головки там есть место, я считаю что эти индивидуальные БОШЕВСКИЕ катушки сильно поганят работу 124 мотора который не выдает полную мощу из за слабой искры и особенно на больших оборотах, а у меня мтор постоянно возле красного сектора легко
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:05
Если у него нет 1200, то и 1120 + стоимость проводов вряд ли найдется. Если склероз меня не подводит, на опелевских движках такая же система применяется. Наверное тоже жопой подумали...
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:23
не только на опелевских а и на многих других и на фольцевских и там такие же проблемы только катушки дороже, у меня знакомый на пассате за 20тыс пробега поменял три катушки по 100бакинских каждая, ну а 1120руб это координальное решение проблемы которое потом не даст тянуть деньги из кармана на покупку ВОШЕВСКИХ катушек
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:48
да ну, нафик. с искрой все гут, если на свечах не экономить и пытаться ездить на дохлых катушках
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazz21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:51
Дело не только в деньгах 1200 есть.Просто не хочеться деньги на ветер пускать не те сейчас времена. Сегодня проверил напругу на катушке вроде всё нормуль. Поставил проехал на ней нагрел движок до 101 градуса тож всё гуд. Я Х.З что это за глюки.Покатаюсь ещё посмотрю.P.S На свечах не экономлю стоят NGK №11. До этого тож они стояли всё ОК.было.
Ваз 21124 2005 г.в
