напряжение первичной цепи у ПО Север больше
Или я опять мимо кассы? lol1
МаксимS, да средневзвешенное напряжение там 60V (ПО "Север").
МаксимS, так и посмотри осциллограммы в сравнении.
Чё тарахтеть - то?
Т.е броска напруги при размыкании ключа более 390В не должно быть. И даже отсутствие нагрузки во вторичной цепи угрозы ключу не несет
ИМХО
ИМХО
Я кстати с бош ушёл на комплект север
Родные, оригинальные вроде как ходят долго, и даже с убитыми катушками.
Странно... чо ж они дохнут то пачками? wwow
п1627кк
В розницу брал
В моей теме есть
скорее всего "левак", продаваемый под видом "оригинала"
Это часто и густо, заявляю Вам как истинный телерадиомеханик.
Как это?
Особенно, если ЭБУ М73.
М73, да.
М73, да.
Летят ключики редко, в основном, как последствия не всегда корректного "рукоблудия" ...
ИМХО.
М73 это тот же Я7.2+ по сути. И PCB и аппаратная часть идентичные.
Может дело в пространственном расположении и помехозащищённости элементов ЭБУ? Дурь, конечно, но другого объяснения не вижу.
Просто реальные люди отписывали, что на безрезисторных свечах машина с М73 дурит, а если вместо него подкинуть М7.9.7 с соответствующей конфигу прошиве - всё работает без косяков. Ставят обратно М73, правильные свечи и... отпускают с Миром клиента, ибо всё работает ровно.
Чтобы выжечь ключ в первичке обратноходового преобразователя - нужно ну очень постараться!
С ходу трудно предположить, что произойдет со вторичной цепью ИКЗ если убрать сопротивление и уменьшить зазор в свече.
Вот эти моменты пытался выяснить... молчат, "как рыбы об лёд..."
Примерно так: из-за малого зазора в свече пробой искрового промежутка может наступить ещё в момент накопления энергии, т.е. когда ключ ещё открыт... ну, или начал закрываться, но до конца закрыться ещё не успел.
