Лёха-09i
вообщем такая беда приключилась у отца на Ниве 2121-почему в эту ветку-так как там генератор что у вас на классике что на ниве одинаков. вообщем такая беда-мигает лампа зарядки (не горит в пол накала, а имено мигает), при езде больше 2200 тысяч оборотов не горит. при чём как заведу двигатель сначала не горит на холостых и как погазую то начинает мигать. была заменена реле контрольной зарядки, реле напряжения, подкова на генераторе, провода проверены. по идеи остаёца тока обмотка и ротор со щётками-щётки кстати вроди как в норме.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Плохой контакт между 10 предохранителем (который на обмотку возбуждения) и контактами в которые он вставляется. Предохранитель поменять, контакты почистить и подогнуть.
