Страница 1 из 2
msng
начал стопорится ремень безопасности, а затем и перестал втягиваться
думал сдохла пружина, снял разобрал, со стороны где пружина немного брызнул маслом, с другой стороны тоже смазал вот тут:
с этой фигней так и не разобрался для чего она:
если кто подскажет буду только рад...
после этого ремень не начал нормально втягиваться,
пригляделся вот тут:
тут скопилось немного грязи, все прочистил собрал назад и ремень стал как новый.
J_rockiN
Эта штука фиксирует ремень при НЕгоризонтальном положении машины. Например, если машина перевернется, эта простенькая пластмасска с шариком удержит людей в ремнях.
Good
Serduk
я 2 года назад вникал в его конструкцию, поэтому не уверен что объясню правильно.
Ремень должен блокироваться при резком выдёргивании либо при резком торможении. вот эта штука с шариком отвечает за торможение. шарик смещается под действием инерции в случае торможения, выталкивает пластмасску и ремень блокируется (надеюсьчто это та штука т.к. я ужен не помню если не прав поправьте плиз)
она самая.тут водительский ремень тоже чистил смазывал.теперь в три приёма вытаскивать приходится
allisandr
а меня вот бесит что пристегнутся одной рукой не получается за один прием, потомучто на зашелке нет ролика, и тупо приходится перехватыватся....
может кто мастерил ролик, или менял защелку?
и вот эту тоже
*leha*
Smile мы валяем туда карточками
*leha*
J_rockiN
в лич
Aleco
msng
этот механизм я ваще убрал
а вот на этой фотке хорошо видно пружинку она определённой силы я её заменил на другую которая немного пожёще и одной рукой спокойно вытаскиваю ремень, а приболее сильномрывке он всёравно фиксируется, меня устраивает
msng
когда разбирал-собирал ремень тоже пробовал не ставить этот "черный" (голубой) ящик, ремень без него также блокируется (заедает) скорее это чтото с горизонтальностью авто связано как писал J_rockiN
ДюКЧ
именно!
со временем она ослабевает и ремень клинит! именно так и есть! так что ничего непонятного в РБ нет для самароводов! gpn
J_rockiN
*leha* писал(а):
J_rockiN
в лич
??? Ничего не пришло...
Я этот шарик в задние ремни так и не вставил....
Serduk
не с горизонтальностью а с замедлением вроде. если машина врезается в другую то она продолжает быть в горизонтальном положении. с д ругой стороны если мы плавно съезжаем с крутой горки то ремень вроде не блокируется...
Doctor_NO_
А вот задние ремни туго вытягиваются и о-о-о-очень медленно убираются. Это от чего?
Pablo
Не спорьте - оно работает в обоих случаях, для чего и рассчитано!
J_rockiN
Акустическая полка стоит?
volokh
allisandr писал(а):
и вот эту тоже
Старого образца от Самар-1.
elektrik_sgp
Такая же байда. Полка обычная, родная.
Doctor_NO_
ДА! Wink убрать?
dimm33
это точно
при интенсивном торможении шарик смащается на такой угол на котором вы с таких горок плавно не съезжали, так же при перевороте он блокирует ремень. а механизм который отвечает за инерционное движение виден на другой фотке, при резком дерганье ремня ось катушки смещается и зубья на катушке входят в зацепление с зубьями корпуса - там все просто и понятно
кстати - я в свое время так и не нашел задних ремней для 99-15, под их видом впаривают 09-14, а там ремни стоят ровно, а в седане чуть под наклоном. вот и пришлось там шарик выкидывать чтоб ремень работал
J_rockiN
ДА! убрать?
Если в самой полке не сделаны отверстия для ремней, то это из-за нее. Сам мучался одно время. А потом мне это надоело и я сделал следующее: снял полку и спилил пластик напротив ремня. Получился как бы вырез под него. потом положил полку обратно, она сдвинула ремень ближе с краю машины (так сказать))) , а за счет этого выреза в пластике ремень ходит практически без заеданий.
Alex_2114
Как заставить ремень автоматически скручиваться? Приходиться самому помогать ему сворачиваться. Ремням 6 лет. Снимал механизм, по ощущениям усилия должно хватать на автоматическое скручивание, но это не происходит.
msng
на третьем фото проушины, их почистит чем нить спиртосодержащим..
мне помогло
Alex_2114
мне помогло
У меня на вид они чистые. Сам ремень немного разлохматился... Как его сделать гладким?
msng
у меня тоже вроде были чистые, а пригляделся грязь по цвету пластмассы...
гладким... хз, может зажигалкой опалить....
Alex_2114
Зажигалка - первая мысль... Черевато этоSmile
У меня и так ремень пачкает одеждуSad Его стирка не помоглаSad Из-за ремня приходится одевать темные вещи. Как это побороть не знаю...
Страница 1 из 2
