Скрипы в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипы в передней подвеске вывод темы на печать
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 23:33
Добрый вечер всем. Проблема в следующем. Машина прошла 8600 км, в сентябре будет год. На гарантию забил. Примерно 2000 км назад потихоньку появился легкий скрипящий звук с левой стороны при проезде по плохой дороге. Попробовал разобраться пошатал передок. Звук начинает появляться после энергичного качания в течение 10 с. Решил не париться, музон погромче и ездить дальше. Но постепенно скрип усилился и присутствует практически постоянно. Также добавился звук при повороте руля на малой скорости либо на месте. Помогите пожалуйста уже невозможно терпеть! cry
tsuman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 08:05
Это только гадать можно, наверное какая-то резинка об какую-то железку трет.....
Едешь на эстакаду, просишь кого-нибудь покачать, а сам в это время снизу ищешь скрип, сайлентблоки и т.д.
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:10
Шаровые проверь.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 12:13
Спасибо за советы. Поехал смотреть.
Если долго мучиться - что-нибудь получится
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:49
Отписываюсь. Заехал на яму, был сам, залез под машину и подергал за штангу поперечной устойчивости. Сразу услышал скрип со стороны левой шаровой опоры. Взял ключ, надел на гайку шаровой и подергал туда-сюда, в результате отчетливый скрип. Пыльник в норме, подтянул гайку, и заодно все что снизу спереди и сзади. Проехался вроде чуть меньше стало скрипеть, но не прошло. Что делать, менять шаровую? Unknown
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:58
может для начала новой смазкой набить, если её палец не люфтит?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 19:58
Позавчера менял обе шаровые из-за сильного скрипа с левой стороны и слабого стука в левом повороте. Вскрытие показало, что скрипящая шаровая с виду в норме, от руки не крутится, видны остатки смазки. При вращении пальца пассатижами слышен скрип. Вторая шаровая была вся в ржавчине, но не скрипела и не стучала.
После замены скрип исчез. Кстати опора прошла минимум 30тыс., а может 95, если их прежний хозяин не менял.
Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:00
Можно и набить, только снять сначала нужно, съемник приобрести. Тут вопрос в другом - чего скрипит и можно ли забить на это и ездить.
Autocrimea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:57
Была аналогичная проблема с права, пробег 25000 - снял шаровую - люфта нет, но скрипит со страшной силой. Заменил обе и забыл о проблемме. Думаю просто промазать - не надолго хватит - лучше менять...
Autocrimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
На форуме 7 лет
Авто: Neksus n-150 и Гранта Лифтбек Кросс и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 09:23
я набил ... только потом када решил их поменять и снял там такой люфт был что огого, заскрипела - меняй! есть скрип есть выработка!
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:35
По проблеме, затронутой в этой теме. По совету знакомых набрал в обычный мед. шприц трансмисионного масла и впрыснул в пыльник шаровой. Сначала поскрипывало, а через пару дней перестало совсем Good
Mail.ru
