Сильная вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильная вибрация при торможении вывод темы на печать
panas87
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 00:36
Доброго времени суток.
После прохождения планового ТО (30 тыс. км)
при торможении с включенной передачью (без выжима сцепления)
со скорости 80 км/ч и выше ощущается сильное биение
тормозной педали (как на ино при срабатывании АВС).
Вернулся на сервис, проверили балансировку дисков, заднии и переднии тормозные узлы (спереди колодки стерлись на 50%, диски ровные без видимых повреждений, сзади барабаны то же в порядке)
все в норме.
Механики разводят руками не знаем мол и все.
При выжатом сцеплении биение есть но значительно значительно меньше.
Самое интересное что до ТО вообще даже намека на подобную неисправность не было.
Народ, если кто знает, подскажите в чем проблема?
panas87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 01:00
при схожих условиях наблюдалось у бати на пятнарике,причём чем выше скорость тем сильней тряска,вплоть до того что пассажиры начали ощущать по всему кузову Smile вылечилось тока заменой ступицы.
panas87
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 01:19
Так до ТО даже намека не было,
Что же они там сделали, изверги Smile
А по каким симптомам можно определить с какой стороны?
На слух и по вибрации понять не могу.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 01:23
аналогичная фигня,какбудто ступицу поменяли.
если передние то тупо вывешивать и крутить на 4той.покрайней мере хоть чтото исключить можно.типа балансировки и кривой резины.
panas87
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 13:39
Может есть еще какие мнения?
В пятницу еще раз поеду в сервис.
