webmines
Некоторое время назад обнаружил косяк - дальний свет включается а назад нифига... Даже выключая зажигание дальний все равно горит...
Поменял реле, кнопку света, рычаг под рулем... один фиг...
xine
У меня как то такое было...даже предохранители вытаскивал с дальнего не помагало. Оказалось в колодке в фаре, с обратной стороны (куда все провода втыкаются) Контакты были слишком близко друг другу...Выкрутил, разжал прикрутил обратно и всё стало нормально. Колодку которую выкручивал показал стрелочкой
[/img]
DR
была такая штука. на 99% это реле дальнего света и 1% на косяки в проводке
webmines
DR
Релюху менял, говорю же...
xine
Спасибо, попробую...
DR
webmines писал(а):
Релюху менял
а что есть уверенность в запчастях?
webmines
ну учитывая что релюху менял дважды - один раз покупал, одну скинывал с другой машины тут траблы нет....
Кнопка - менял приборку, фишка и кнопка там другие (+ кнопка оказалась немного с браком покупал новую)
и будь косяк постоянный я бы еще понял... а то то есть то нет...
T&B
контактная группа в рычаге управления светом (не отщелкивается контакт) или релюха. другого быть не может
webmines
и все же получается... рычаг тоже брал с исправной машины как и реле...
Knife
у меня была такая фигня с туманками, проблема была в реле. чтоб отключить надо было постучать по реле. причем замена реле не помогала. прошло само собой, но с новым реле.
maksson
webmines
А как ты его все таки выключаешь?)))))
webmines
глушу машину, и щелкаю ручкой дальнего в разных положениях)))
Knife
webmines
чтоб проверить реле это тупит или нет, постучи по реле, если потухнет, то реле.
webmines
кстати у кого нить есть схема с описанием какое реле за что отвечает? а то назначение половины не вполне понятно
Knife
webmines
У меня там что то как то по-другому... 3х предохранителей наверу нет, но есть 2 реле...
Knife
кстати у меня тоже не так, щас разглядел.
реле К1 и К2 можно определить по форме, а остальные вытаскивай и смотри что не работает.
Реле которые вне блока, вверху это вероятно защита стартера, стеклоподъемники и противотуманки.
webmines
часть из них еще металлические и хрен так просто вытащиш...
maksson
Если епля с ручкой помогает ИМХО косяк либо в колодке к переключателю, либо в проводке рядом с ней, чет замыкает там.
Knife
maksson
не факт, проверить реле не помешает. когда у меня реле ПТФ залипало, я тоже сначала отключат их еплей с кнопкой включения ПТФ или габарит.
webmines
На блоке ЧЯ должны быть названия реле, они должно совпадать с тем что на рисунке, просто расположение другое.
webmines
к1 к2 и прочая хрень есть...
Knife
webminesвот и получается, что К1 – реле контроля исправности ламп
К2 – реле очистителя ветрового стекла
К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К4 – реле включения ближнего света фар
К5 – реле включения дальнего света фар
К6 – дополнительное реле
К7 – реле включения обогрева заднего стекла
К8 – резервное реле
webmines
это я там прочитал и уже распечатал себе на заметку)))
Кот Матроскин
кстати, зачем это реле?
а то схему "трассировать" лень Smile
