Опишу ситуацию с начала. Купил автомобиль 2004 года ВАЗ 21102, ездил и не знал проблем пол года, но в январе после установки противотуманок (имеет ли это значение) появилась проблема, машина стала глохнуть сначала это было просто рывком (глохла и тут же заводилась на скорости), но в дальнейшем она просто глохла и все, в этот момент слышен щелчок реле, и перестает гореть лампочка "Check Engine" при зажигании. Я перебробывал все меня все реле Главное, Бензонососа, и вентилятора, отключал реле блокироваки, пробывал другой контроллер, менял датчик холостого хода. ничего не помогает. Это происходит совершенно произвольно, у меня конечно есть предположение что противотуманки саккумилировали этот процесс, потому что до их установки у меня во время работы машины переодически загоралась лампочка ошибки, но тут же пропадала. Диагностики не показывает ничего, ошибок нету. Я объездил всех специалистов никто не может помочь. Есть аналогичная проблема с одной девяткой. И еще момент, если не горит лампочка двигателя после того как я хотя бы слегка дотронусть до любого провода в районе установки контроллера она загорается, или хотя бы любой удар по панели. Я читал тут подобную тему "Ваз 2110 ЗАВОДИТСЯ..Шелчок реле..Глохнет" все тоже происходит и у меня, только не обязательно машина нагрета. Это совершенно не предсказуемо, переодически. И еще момент после того как я ипытывал другой контроллер эта проблема покинула меня аж на 3 недели, я уже думал что дело в нем, но однако и с ним появилась эта беда.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
А если дело не в массах? Я их тоже проверял
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Отключи туманки и поездий без них.
