Электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика вывод темы на печать
ytdblbvsq
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:25
ВАЗ 21124
Проблема с электрикой...
1.Левая фара ближний свет и габарит не горит..,при хорошей встряске загорается...
2.Печка - двигатель работает по своему усмотрению -все остальное нормально..
3 Спидометр-живет своей жизнью,то крутит то нет.....
Предохранители все проверил,разьемы тоже...
ytdblbvsq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:29
1. возможно масса
2. Это как?
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС
Последний раз редактировалось: Kachan (14 Июля 2009 10:35), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 7 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:33
1. попробуй проверить контакты у самой фары - либо масса либо фишка... и на всякий шухер проверь предохранители если не проверял вдруг мало ли:)
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:35
проводка остается Pardon
а вообще с таким букетом проблем лучше к толковому электрику съездить.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:40
Масса внутри фары-- она общая для ближнего и габарита.
Контрольку сделай. Питание на САУО приходит?
Разъемы на приборке проверял?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ytdblbvsq
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 12:57
Kachan
1. возможно масса-дальний свет работает.....
2. Это как?-а так,то работает нормально,то на 4 ке как на двойке,то полный ноль.....
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС-это что,я полный ноль)))
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 14:11
ytdblbvsq писал(а):
Kachan
1. см. пост sergbel
2. может парить моск блок САУО, вернее его разъемы. Для ясности можно взять в магазе под залок блок САУО (такой же!) и подоткнуть.
А может разъемы под капотом (+) и (-)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
3. датчик скорости Wink
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-27-snyatie-datchika-skorosti.html
может просто разъем болтается
Mail.ru
