Клинят передние тормоза!! |
Автор | Сообщение | ||||
gorodionok_igor На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21093
когда часто нажимаешь на педаль тормоза, особенно в час пик, она становится как каменная и не проваливается, жмешь со всей силы, а с места сдвинуть не реально, клинят передние колеса, а точнее одно (правое)... думал, что клинят суппорта... разрабатывали, работают нормально...менял шланги к суппортам, думал мот они уже... тож не помогло... воздуха в системе тож нет, прокачивали пормоза, ничего не помогает...дым идет от колес, с места не стронуться, а постоит мин 20 и опять все нормально... вот не могу понять в чем проблема? помогите плиззз, очень срочно надо!!!! |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=219946&postdays=0&postorder=asc&start=0 регулируй колдуна,ручник,и ненадо в пробках дёргатся ![]() |
Авто: ВАЗ 21093
а вот тогда встречный вопрос... если дело в колдуне, то почему удельная тормозная сила приблизительно одинаковая для правого и левого передних колес? отличается только на 0,002...тормозит рвномерно!!! оно начинает подклинива если часто нажимать на тормоз... а если изредко, раз в 5 мин, то все работает нормально.. был просто случай в пробке, что с места стронуться не мог, дым с колеса пошел, а на 4 полосе не особо на аварийках постоишь в пробке ![]() |
Momon На форуме 10 лет
Авто: TAZ
Авто: ВАЗ 21093
Авто: TAZ
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093
Авто: ВАЗ 21093
и какой тогда получается выход... замена и ГТЦ и вакуумника?... совсем не бюджетный вариант... стремновато сразу все покупать, а вдруг не оно... =( |
Авто: TAZ
Автор, покатался бы тихонько по гаражам/двору, посмотрел бы подробнее за поведением тормозов. Как на юз тормозят, как тормозят, если медленно нажимать педаль. Какие колеса и в какой последовательности блокируются колеса при юзе и т.д. Пока исходных данных мало. Проверь еще на всякий работу вакуумника. На незаведенной нажми педаль тормоза и, держа ее, заводи. Если уйдет полхода примерно - работает. Если так и осталась - под замену. |
Авто: ВАЗ 21093
педаль проваливается, все нормально. Попробовал, сразу перед блокируется, а потом зад! на юз идет без проблем, но как только я попробовал раз 15 затормозить, так потом я почувствовал, что педаль снова становится как каменная и не отходят колодки на рпавом колесе... сразу немножко, но с каждым нажатием становится все хужу и хужу... =(((((( |
Авто: TAZ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182412&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Вот здесь твоя тема. Кароч, все идет к тому, что виноват подклинивающий шток ВУТа. Ремонт ВУТа тот еще гемор, проще заменить. Тем с заменой ВУТа полно (с картинками есть). Здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=205016&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=ae26c3fb8e3c430d66460020105235b5. |
ну, допустим шток клинит. и что? будет только дубовая педаль. да и постепенного клина не бывает.
_________________ IMHO и только IMHO! |
Авто: ВАЗ 21093
[/quote] смотри другое по диагонали, если вообще не тормозит или тоже подклинивает - точно ГТЦ![/quote] Посмотрел!Все нормально с ним, хорошо тормозит, никаких вопросов не возникает, не клинит! все 4 колеса на юз идут, но после нескольких нажатий 3 отходят, а переднее правое никак не хочет... =( |
NikNikols На форуме 13 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
