Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Alex[bot] писал(а):
Так, теперь по поводу смотра вместо искры по ДХ
Подключаем куда? Что должно быть вместо искры: напряжение появляется или наоборот пропадает?
На колодке ДХ: масса, питание 8,5В, выход ДХ (в каком порядке не помню). Подключаем тестер в режиме вольтметра постоянного тока один конец на массу машины, другой к выходу ДХ (придется поискать методом пары тыков - контакт помнится вроде крайний). Колодка должна быть подключена к ДХ, зажигание включено, трамблер ослаблен и вывернут в "-", метка на маховике 4град (ну или сколько хотиш установить) до вмт. Тестер показывает 5В и выше. Плавно крутим трамблер к "+" и тормозим как только на тестере упадет стрелка. Все. Ну можно еще разок-другой повторить.
Michail_09
На колодке ДХ: масса, питание 8,5В, выход ДХ (в каком порядке не помню). Подключаем тестер в режиме вольтметра постоянного тока один конец на массу машины, другой к выходу ДХ (придется поискать методом пары тыков - контакт помнится вроде крайний). Может даже удобней к контакту коммутатора подцепиться - стянуть резинку и воткнуть щуп тестера в цепь выхода ДХ.
Michail_09
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Я когда таким образом УОЗ выставлял смотрел напругу на катушке тестером. Получалось всегда.
Причем вне зависимости от трамблера УОЗ выставлялся без необходимости дальнейшей регулировки. Поясню. Было два разных трамблера. Выставил для одного, стрельнул стробоскопом на ХХ - норма. Перекинул трамблер, снова выставил, снова стрельнул - опять норма. Так что этот способ не только как экстренный. Если руки не кривые и можно точно определить начало искрообразования - не хуже чем со стробоскопом получается.
ИМХО!!!
Yaffet
ИМХО!!!
Michail_09
