leon1180
Авто: Ракета + 21214
взял на востановление ваз 2109инжектор 2002г. проводку вроде сам лично подключал, вроде все правильно. был поменян черный ящик на новый. проблемма вот в чем.когда ключ всунут в замок зажигания, сигнал нормально работает. как только его вытаскиваешь, сигнал постоянно сигналит.. вставляешь ключ и он снова работает как надо. в чем может быть проблемма?
J_rockiN
А панель какая? Евро или высокая?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
leon1180
Цитата:проводку вроде сам лично подключал, вроде все правильно
Снова лопатить схему. Смотреть управление сигналом и замком: ясень перец, где-то беда.
З.Ы. Кроме тебя в схему здесь мало кто полезет.
leon1180
leon1180
в том то и дело что разьемы одругому не подключишь.. меня интересует, есть ли связь между сигналом и ключем зажигания? на машине раньше сигналка стояла, брат ее отключил и все снял. сказал что все провода по цветам соединил как надо по умолчанию.. вот и думаю может из за нее?? или же может из за черного ящика? там перемычки вссякие..
leon1180
проблемма решена. поменяны провода на разьем на руле, и проблема пропала
J_rockiN
leon1180
В факе есть несколько схем черных ящиков. Посмотри, может найдешь ошибку.
Не знаю, как у ВП, но у Европанели в замке зажигания есть микровыключатель. Я бы в его сторону копал. Если он присутствует и на высокой панели, то надо смотреть провода в рулевом кожухе, все ли там правильно подключено.
leon1180 писал(а):меня интересует, есть ли связь между сигналом и ключем зажигания?
весьма отдалённая
карлосон с сигналом на одном преде сидят.карлосон управляется эбу,эбу включается ключём.токма бредятина это
искать откуда на сигнал плюс приходит при вынутом ключе.релюхе ток большой ненужен.
