smartok
Когда врубаю 1 или 2 слышу скрип. В салоне ручку смазал, не помогло. В коробке масло есть, звук не от синхронизаторов не такой как когда заднюю врубаешь, где искать ???
allisandr
smartok
скрип только тогда когда дергаеш рычаг кпп?
smartok
allisandr писал(а):
smartok
ага
rg-45
smartok писал(а):
где искать ???
от ручки до коробки Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568
smartok
rg-45 писал(а):
smartok писал(а):
где искать ???
Говорю же в салоне ручку помазал, в коробке может чё нить скрежетать, звук такой как будто где то масла не хватает, хотя в коробке с маслом всё гуд.
smartok
скрипит значит работает не лезь! hehe
smartok
Dranik писал(а):
smartok
Бесит страшно особенно в пробках
smartok
всех бесит но чего поделать то.
smartok
Dranik писал(а):
smartok
Может это резинка которая надевается на кулису ???
smartok
а ей то куйле скрипеть она простокак презик одевается и всё чему тут скрипеть.
dartsa
smartok писал(а):
Dranik писал(а):
smartok
У меня недавно это самая резинка и скрипела, на сервис поехал. Думал что кранты моей коробке. Блин, неужели нормально сделать нельзя?
Ultimateuse
Хочешь сделать нормально - сделай сам supercool.
epatazh
шарнир ручки смазывал? круглый такой.
smartok
Угу помазал, кстати скрипит не всегда, но чаще скрипит.
smartok
Короче вчера разобрался где скрипит, это то место где кулиса к коробке крепится. Там такой резиновый пыльник а там шарнир какой то, я туда попшикал силиконовой смазкой и скрип прошёл, думаю туда надо какой нить графитки заложить и забыть.
smartok
