Заслонка воздухораспределителя. Хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заслонка воздухораспределителя. Хелп. вывод темы на печать
ser486
Авто: ВАЗ-2112 2000 г.в 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 15:58
Извиняюсь если тема баян, но в поиске ничего конкретного не нашел. Машина 2112 1,5; 16V, 2000 г.в. Блок воздухораспределителя стоит старого образца с регулировкой потока воздуха в вертикальном положении. При установке рычага в вертикальное положение, на любой неровности дороги он перескакивает в среднее положение, что доставляет массу неудобств (иногда приходится возить трехмесячного сына, поэтому окна особо не откроешь и приходиться довольствоваться только "обдувом в лицо" прохладным воздухом). Постоянно держать заслонку пальцем в вертикальном положении или подпереть палочкой особо желания нету. Возможно ли поменять блок с центральными дефлекторами и вертикальным регулированием потока воздуха на блок с горизонтальным регулированием, если да, то подскажите что для этого нужно, ну а если нельзя, подскажите как это вылечить.
ser486 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 20:10
В принципе реально поставить горизонтальное, но нужно снимать панель и заслонки другие ставить, еще хз встанут ли, да и искать их если только с битых вытаскивать, отдельно не видел....У меня с горизонтальными тоже проблема нарисовалась, так что не все так просто...Насчет вылечить-ты вытащи посмотри, если там принцип по типу горизонтального, может просто скоба плохо держит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 12:51
Поменять можно, только обратно "вернуться" на вертикальное регулирование не получиться - чтоб встала горизонтальная надо спиливать ушки крепления текущего дефлектора (верхние), внизу не помню вроде тоже есть что пилить. Отдельно горизонтальный блок найти реальнее чем вертикальный. Скоба и на новых покупных не очень пружинистая - у меня начала через неделю ерзать без сопротивления. Плоскогубцами вернул скобе былой вид, убрал пистон который скреплял тягу с корпусом, спилив лишнее (чтоб убрать большой зазор м\у крпусом и тягой и чтоб было небольшое трение) поставил "винт+шайба+гайка".
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser486
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 21:00
Разобрал вчера это чудо конструкторской мысли, чтобы всё это поменять придется действительно снять панель. Сегодня возил сынишку в поликлинику (за окном +28), одним словом, в салоне баня. Буду что-нибудь мудрить по другому. Панель снимать, как скажет всем известный персонаж "чёто я очкую". Уж слишком много гемора.
