Про звуки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про звуки. вывод темы на печать
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:07
Всем привет!
Авто 21093, инжектор, двиг 2111, 2003 г.в.
1. У двигателя на низких оборотах появился какой-то дизельно-тракторный звук. Это от чего? Стоит забить или беспокоицца?
2. 1.5 т.к. назад была замена выжимного, теперь опять шаркает. А при движении на всех передачах появился шелест. Это отзвуки выжимного или проблемы в коробке?
Масло чуть выше нормы, запах и цвет в норме.
Да, 5 т.к. назад был заменен подшипник первичного вала.
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:10
а точно не выхлопная сечёт?
он исчё полста тыщ может шаркать.
чесслово незнаю Smile
Cerii1
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:41
Попробуй на холостых вызать сцепление,если успокоится значит коробка .
Cerii1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 00:22
точно.
хм, он же новый почти, в январе поменяный, взял в металле.
неужели мне опять попалось какое-то г-но...
2 Cerii1
Коробка в целом после переборки, только вот синхронизаторы помирают - этот звук я знаю. Но вот шелест... что в коробке даёт такой звук? [/quote]
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 07:44
делай как большинство забей по шелестит и перестанет. Шелестеть в коробке нечему так обычно звук металла. выжимной подделка или корзине хана
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:04
Я бы с удовольствием забил, но скоро в отпуск... в прошлом году при попытке прорваться в Крым в 200 км от Москвы издох подшипник ПВ КПП=( Ладно если по городу кататься, не так страшно, но если на трассе накроется?
Есть ли смысл менять сцепу в сборе, чтоб обезопасить себя от всякой поломалкинской фигни? Сцепа примерно 30-50т.к. прошла...
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:47
Я всегда меняю всборе сцепу только пеленгу ставлю уже 3 шт поменял 2 первые сжег пробег 82 со мной на 3 сцепе 18 пробег
интересное
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:05
Тык можно ли из всего выше перечисленного сделать вывод, что шумит выжимной или делали сцепления а не подшипник\и валов коробки?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:25
ИМХО лепестки корзины
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:04
2 FAR_21140
Был прецедент?
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 17:39
У менял был похожий звук, так мне все хором сказали, что лепестки, если не пройдет менять корзину, ну или сцепу. Потом прошел. У меня особенно было когда сцепу отпускал, неприятный металический звук.
регион 37
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 18:54
Я когда нажимаю металический звук всегда
интересное
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 20:07
У меня при отпущенной сцепе мерзко подшаркивает.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 20:24
тож самое lol1
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:34
выжимной адназначна!!!
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
