fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Скажите,что делать и куда смотреть,раньше хватало 16 литров на 200 по трассе,недавно заметил что расход увеличился в два раза,клапана регулировал 2 месяца назад,машина едет хорошо.Одна беда,масло давит из под головки в районе крепления с коробкой(может это связано).При таком расходе не очень хочется ездить!Течей бензина нет!
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
А свечки какие? Если судить по рисункам в мурзилке, определение какая смесь, по виду свечи
Карб давно регулировался, смотрелся, вскрывался?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
fantom343
Карб разбирался несколько раз за два года,но в нем ни чего не регулировалось,мембраны заменены были весной.Скажите,что именно регулировать?Кроме СО.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
fantom343 писал(а):что именно регулировать
зажигание выставить точно, зазор на свечах проверить
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
fantom343 писал(а):Скажите,что делать и куда смотреть,раньше хватало 16 литров на 200 по трассе,недавно заметил что расход увеличился в два раза,клапана регулировал 2 месяца назад,машина едет хорошо.Одна беда,масло давит из под головки в районе крепления с коробкой(может это связано).При таком расходе не очень хочется ездить!Течей бензина нет!
Фото свечей- в студию!
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Такая же проблема. 2 недели назад прошла ТО. Клапана регулировали, свечи поменяли. На XX 0,9 показывает, газовать не стали, послали. Сказали что расход нормальный и ничего больше искать не будут. А кушает по городу около 14 литров. Что может быть???
roadster
Len_ok! писал(а):Такая же проблема. 2 недели назад прошла ТО. Клапана регулировали, свечи поменяли. На XX 0,9 показывает, газовать не стали, послали. Сказали что расход нормальный и ничего больше искать не будут. А кушает по городу около 14 литров. Что может быть???
Проблема вряд ли та же. У аффтара карб.
А расход в ГЦ не показатель. Проверь на трассе. А в городе можно и 20-25 сделать, если резво ездить.
Для примера: езжу спокойно, расход в ГЦ 7,62
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Резво не езжу, да и раньше по городу около 8-8,5 кушала. Даже зимой такой расход был. А по трассе 6,5-6,7. А ща, около месяца вот такой жопинг происходит, по трассе 10 кушает, город 14
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
у меня при сборе-разборе потерялась одна шайба лило как у тебя напрямую. хорошо кабрюраторщик толковы попался, а так танцевал с бубном долгобы ещё
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Автор,может тебя на заправке наипали?
fantom343
ну если на всех заправках сразу, то может быть, эта байда с машиной уже около месяца
allisandr
Авто: пешеход.....
автар мот у тебя бенз писдят ночью........
