Снял заднюю ступицу. Часть подшипника осталась. Как снять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снял заднюю ступицу. Часть подшипника осталась. Как снять? вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:30
Менял подшипник задней ступицы, все собрал, а стопорное кольцо с внутренней стороны забыл вставить. Решил разбирать обратно.
Снял заднюю ступицу. Внутренняя часть подшипника осталась на валу. Как снять? Сбить не получается. Съемник купил - не цепляет, зараза. Вот думаю нагреть пистолетом кольцо от подшипника, а на ось потом водичкой холодной полить - как думаете, поможет?
Подшипник новый SKF взял - почему он распался то?! Я так понял, что они не жестко собираются, т.к. и старый и новый балаковский такие же - тянешь внутреннее кольцо на себя, а оно ходит. Вот только старый подшипник снялся вместе со ступицей сразу, а новый распался.
Короче, как снять часть подшипника и что делать дальше - собрать его (новый SKF) и поставить или менять на другой новый (но балаковский)?
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 19:06
Балаковский надо брать а не подделку снять конешно надо или собери и катайся на свой страх и риск
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 19:15
Хорошим зубилом
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 19:16
так делать не стоит точно...
Взять съемник 3-х или 2-х лапный и спревовать кольцо...
если соберешь как было и закроешь крыжечку-пыльник то ставь чего ему будет то... тока песка туда не натолкай...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 20:21
Короче нашел в хозяйстве не большой двулапый съемник с узкими захватами и колечко слезло на УРА!!! Собрал, набил сазки "Римет-1000", закрыл пыльником, ВСТАВИЛ (мля!) стопорное кольцо и поставил колесо :dns4 Ну теперь сколько уж проходит. За подшипник (SKF) 600р отдал, по внешним признакам не подделка - так что сколько уж проходит (песка не сыпал, но и не в хирургических перчатках работал). Это у меня первый опыт был, так что в след раз заменю за час с пивом ;)
Всем спасибо!!!
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:17
+1 ведь можешь когда захочешь
интересное
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:23
С подшипниками ступичными приятно работать с помощью съемника. Такой стакан с осью и набором дисков для передней и задней ступиц. Если подшипник разобрался, или собрал и надо снова разбирать - подшипник надо новый. Иначе - гудеть начнет почти сразу, ну и можно клин колеса словить в перспективе. Кажется, единым выбором на форуме стали вологодские подшипники, или VBF.
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:28
Про SKF тоже много положительных отзывов...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 23:06
Ны дык, любой бы на его месте располовинился, если ось не прослаблена.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 11:37
Забыл добавить. У съемника такого типа должны быть два крючка еще. Они прикручиваются к стакану. С помощью них снимаются остатки подшипника с валов. На валах типа лысок проточки для крючков и зацепления остатков.
