Подшипник ступицы (фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подшипник ступицы (фото) вывод темы на печать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 20:51
Здравствуйте. Сегодня услышал гул с правого переднего колеса. В гараже поднял колесо, покрутил. Гул оказался действительно с него. Снял внешний ступичный подшипник и осмотрел (см.фото). Вопрос допустимо ли касание внутренней обоймы за внешнюю. На роликах видны щербины. Сравнил с левым подшипникам - вроде тот получше (но видимо тоже на подходе).
Что еще может вызывать гул при вращении колеса (колодки не зажаты)?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 20:58
Ну и шутки у тебя.......
goon103 писал(а):
Что еще может вызывать гул при вращении колеса.... На роликах видны щербины.(
Вот эти щербины тебе и создают гул (питтинг подшипников).
Причина - были неправильно отрегулированы эти подшипники - перетянули!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:02
А как внутренние проверить, или внешние страдают в первую очередь?
Я так понял внешние лучше поменять?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:27
goon103
Понадобится снять ступицу и выдернуть сальник, чтобы внутренние проверить. Ну потом, видимо, лучше весь комплект подшипников поменять.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:30
Внутренние и внешние чем-то отличаются. А продаются они по одному или комплектом. И сколько стоят.
А кстати на старых машинах видел, что передние колеса стоят домиком /--\. Почему и как это лечится?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:45
goon103
Отличаются размером (внутренние большего диаметра). Продаются по-отдельности. Стоят копейки, в общем-то.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:54
Всем спасибо! Завтра куплю для начала внешние (если доеду).
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 23:22
goon103 писал(а):
..Вопрос допустимо ли касание внутренней обоймы за внешнюю. На роликах видны щербины..
То, что ты называешь внешней обоймой, на самом деле сепаратор Good .
Т.к. подобные подшипники не допускают перекоса в их установке, то и смотреть надо на подшипник в рабочем состоянии, а не полуразобранном. Касаться там и близко ничего не должно, иначе это уже будет кусок металла.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:08
Стоит 140р пара (комплект для одной стороны)
Покупай сразу и стопорные кольца, около 20р стоит одно, нужно правое и левое.
Сразу покупай сальники.
Я менял месяц назад обе стороны, пробег 50тык.
Люфтик уже был в них, решил заменить всё, ну и естесно нормальную смазку положил.
+ колодки поменял тормозные, уже немного закисли, жыли с 3.5 тыка, ещё даже запас остался на них Smile
Решил всё сразу сделать, потратил часа 4 на всё, 2 работа, 2 перекур Smile
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:30
Перетяг однозначно. Курим мурзилку supercool
Менять лучше оба подшипника+шайбу+гайку.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:20
Болезнь форумчанина: вроде сам понимаю, что подшипнику конец; понимаю, что поменяю без проблем; могу поднять трубку и позвонить в магазин - но нет - пишу сюда и отвлекаю людей такими мелочами.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 22:49
Сегодня купил подшипник, поставил - звук исчез. Однако опять беспокоит затяжка: в книге написано, что нужно затягивать определенным моментом, но рукой я момент не чувчствую.
Сделал так: закрутил до тех пор пока не исчез люфт (колесо крутится туговато), отпустил немного (крутится сстало лучше) - появился небольшой люфт.
Вопрос: что хуже перетянуть или люфт? Есть ли какой-нибудь народный метод затяжки?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:02
goon103
Хуже - перетянуть. С небольшим в разумных пределах люфтом это дело очень долго может ходить.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=39338
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:04
затянуть до упора гайку и отпустить обратно на 1/4 оборота Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 06:45
С этими народными методами потом частенько возникают такие темы.
Лучше не поленись, купи динамометрический ключ один раз.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 07:27
Не, пару дней поезжу так, а на выходных заеду к отцу он затянет как надо без всего.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 07:53
Тогда после поездки проверяйте колпаки ступичных подшипников,если будут сильно греться значит перетянули.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 08:46
брат шумы писал(а):
затянуть до упора гайку и отпустить...
Ох..... чувствую и затянет до упора, да так, что.... потом будет иметь то, что имел!
И я о том же......
goon103 писал(а):
пару дней поезжу так, а на выходных...
За эти пару дней можно получить то, что было.......
Если за это время "сожгёт" подшипники, потом нет смыла их регулировать.
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 23:47
Парни такой вопрос. решил заменить подшипники на передней ступице. и выяснилось что подшипник свободно (от руки), как внутренний так и наружний проворачиваються на цапфе. так и должно быть, или цапфу под замену???
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:47
Цапфа - это куда гайка накручивается? У меня от руки тоже ходят, думаю - главное чтобы не болтались.
На выходных затянули оба подшипника как надо (кстати после моей затяжки они не грелись). Люфтик все равно есть, но это видимо уже внутренние.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:52
Может и не из за них люфтит, фиг его знает,можно немного поездить, правда поглядывать если будет увеличиваться, аккуратно подтянуть без фанатизма.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 11:16
Это можно посоветовать всем владельцам автомобилей ВАЗ.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:01
это с кривыми ручками и "пи.дящими"динамометрическими ключами возникает такая ерунда.ведь дорогой инструмент мало кто будет покупать,а купят подешевле,китайский. Razz
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 17:11
это можно легко проверить.
Попросить помошника нажать на тормоз и проверить люфт еще раз. Если люфт изчез то это подшипники.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 08:54
Что поделать,какое качество исполнения, такое и количество внимания,просто к узлам вызывающим сомнения лучше присмотреться повнимательнее,как говориться лучше перебдеть чем недобдеть.
Дельное предложение!
Страница 1 из 2
