Скрип между кожухом и рулем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип между кожухом и рулем вывод темы на печать
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 21:50
Такой темы не было вроде.
когда стоишь на месте и совсем чуть чуть трогаешь руль или крутишь по чуть чуть скрипит. разобрал кожух рулевой колонки(заодно карпетом оклеил изнутри, т.к. звонкая очень, теперь глухая, и ключи тихо стучат).
после снял центральную кнопку на руле. и покрутил скрипит пластмастка на который идет провод сигнала. тоесть эта пластмастка двумя пазами вставляется в руль, а снаружи как бы кольцо.
не было вд. побрызгал лампадным маслом Smile скрип сильнее стал вроде.
собственно как исправить. смазкой не исправляется(((((
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:09
У меня скрипело - терся кожух об руль. Следы хорошо видны были после разборки. Вылечил немного подрезав кожух (регулировка по крепежу не помогала). Кстати тоже обклеил кожух изнутри, но противошумкой - теперь не звенит на колдобобинах и ключи не так стучат.
Autocrimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:14
...у меня подрулевой кожух проклеен виброхреньюпогасителем (СТР чтоли ?)...не скрипит и не дребежжит...
...яб конечно проклеил виброзвукопоглощающим чемнить (я раковину на кухне проклеил - красота !!!)...но и так не беспокоит...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:41
не в том то и дело кохуж снял, скрипит всеравно. скрипит пластматска на которую с кнопки провод идет. смазал маслом. всеравно скрепит
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:49
а я пшикал силиконом стало меньше скрипеть...
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 23:00
Смазка не помогает почти Sad Только изолировать трущиеся поверхности.
Самая потрясающая вешь в противоскрипном вопросе которую я видел - флокирование. Если бы флокатор не стоил 15000р давно бы приобрёл. Покрываешь флоком все сочленения и всё, никакого скрипа А если флок выходит на поверхность, даже прикольно смотрится типа бархатный ободок. Классная штука, но цена ... просто убивает cry
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Анатолий Петрович
не прошло?! намного тише стало?! силикон это тот же ВД?!
просто садишься выходишь задеваешь руль, а он скрипит. напрягает(((((((((
Kinsei
я не ожин такой оказывается))))
а в чем смысл это пластмастки?! может провод ка книбудь пропустиь без нее?
Invisible_55
Авто: ВАЗ - 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 05:44
Блин, то же самое, кожух, снял, силиконом брызгал, один фиг скрипит, особенно наколяет в жару
Я как Все...
Invisible_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 06:56
так что, остается битопласт и т.п. Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 12:14
+1 то же самое, в жару сильнее. думал залезть посмотреть , да лень, вд-кой брызгал - толку ноль. cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 18:09
вроде избавился от скрипа: смазка + центровка кожуха(так чтоб не касался резинки руля)
