kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Может кто знает!Решил поменять датчик уровня топлива,так как стёрся гвоздик на конце пластинки,которая движется по дорожке.На нём маркировка ДУТ-1-01.Проехался по городу,датчики есть,но на них маркировка другая!Я знаю,что датчики не взаимозаменяемы,но всё же может какие и подойдут мне?Подскажите!!!!?
Последний раз редактировалось: kanarys (17 Июля 2009 17:58), всего редактировалось 1 раз
mr1
Я бы выбирал с омметром в руках.
kanarys
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Тоже не нашел Дут 1.01. Поставил Дут 1.02 . Полет нормальный. (Где-то тут была инфа, что дут-1... взаимозаменяемы, дут-2... не пойдет). Кстати, у нас продаются отдельно платы. Стоит втрое дешевле датчика в сборе.
kanarys
Обошёля ремонтом ДУТа!Показывает точно!!!
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
kanarys писал(а):Обошёля ремонтом ДУТа!Показывает точно!!!
а хде отчед??? У мя приборка счетмаш, так УУТ живет своей жизнью. не вылечил и забил.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
а хде отчед???
+1 присоединяюсь к вопросу, что и как ремонтировалось?
kanarys
Датчик выдавал ошибку из за того что стёрся маленький гвоздик на конце медной пластинки и пластинка всей своей площадью касалась дорожки,а в положении полбака уже замыкала клемму аварийного остатка топлива.Осторожно располовинил датчик,отделив поплавок с пластинами от дорожки.Напаивать на пластинку что либо не решился,так как не умею,тупо,пинцетом подогнул края пластинки слева и справа,сделав кончик узеньким и подогнул её вперёд,чтобы лучше касалась дорожки..Затем мелкой шкуркой зачистил дорожку.Она была в каком то налёте.После сборки,подсоедивив датчик к питанию и включив зажигание,проверил его работу,устанавливая различные положения.Показало что показывает правильно.2 дня езжу - показывает правильно!
