правильная регулировка клапанов, как
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> правильная регулировка клапанов, как вывод темы на печать
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 23:10
короче решил с соседом купить инструмент для регулировки клапанов и сам регулировать на пятнашке с двигателем 1.6. Почитал мурзилку, в инете покопался и возник вопрос: везде написано что необходимо совместить метки на распредвале и повернуть еще на 40 градусов и замерять зазоры на 1 и 3 помоему и дальше по мурзилке еще на сколько то градусов, но недавно был на сто с другом ему на десятке регулировали клапана, так мастер просто тупо ставил кулачок распредвала вверх и замерял зазор и так по очереди. Можно ли так регулировать или нет, а то не охота заморачиваться с градусами и легче когда видишь что кулачок вверху замерил и все?
wwwww12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 23:21
В мурзилке описана регулировка без лишних вращений вала. Если охота лишний раз крутить вал то можно, чтобы кулачек вверх смотрел. А так ничего страшного.
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 22:17
а при работе на газу какие зазоры выставлять? Мне когда регулировали говорили выпуск в + выставлять
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 22:19
и еще если подумать то если зазор меньше то клапан больше открывается, как тогда он может прогореть?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 22:31
клапан прогорает тогда когда он не до конца закрывается, т.е образуется зазор между седлом и тарелкой клапана. Горящая топливо-воздушная смесь проникает в этот зазор и начинает это место как бы жечь, со временем там появляются нехилые раковины, падает окончательно компрессия и тд
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 22:35
Увеличивается фаза открытия клапана, т.е. он большее время находится в среде выходящих разогретых газов и сильнее греется.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:17
берем замеряем зазор например на выпускном 0,25 влазит а 0,30 нет значит зазор 0,25, вытаскиваем шайбу там 3,28 отнимаем 0,10 и получаем размер новой шайбы 3,18 так?
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:19
может зазор тогда 0,4 делать? притом еще на газу езжу
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:07
больше - не меньше, толька двиг как швейная машинка работать будет Pardon
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:08
понятно значит надо 0,35 ставить
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:13
тебе же писали уже - самое главное не зажимать -тогда они проходят свой срок, хотя вообшет и 0,4 на выпуске - это норма, но б/у тазики уже клацают при 0,4 , 0,35 - самое оно
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:27
спасибо
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 16:21
сегодня отрегулировал клапана поставил выпуск 0,4 впуск 0,2-0,25. Ничего с клапанами не будет так как в + поставил? А поставил в + потому что со временем помоему зазоры уменьшаются, так ли это? Я регулировал после 8000 и зозоры меньше стали или так мастер отрегулировал
Adelko
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 16:39
Кстати ходил недавно на местный авторынок покупать шайбы для регулеровки. Так продавец сказал, что номиналы есть какие угодно, даже те, которых на заводе нет. Я удивился, а он объяснил, что это для машин которые перевели на газ. Для них вроде как бывает нужно нестандартные зазоры выставлять. Мастера сами такие шайбы где-то точат.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:19
прикольно. но со временем помоему зазоры уменьшаются, так ли это? т.е если больше поставить ничего страшного не будет так как зазоры уменьшаються? вот поэтому 0,4 и поставил
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:22
скажите кто нибудь на пятнахе со временем зазоры увеличиваются или уменьшаются? Мне сказали что постепенно они зажимаются т.е. уменьшаются? Поэтому и поставил 0,4 так сказать прозапапас
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:24
Если нагара много образуется на седле и тарелке поршня то зазор должен увеличиться. supercool
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:35
от газа по моему нагара нет
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:36
т.е. зазор уменьшаться должен если нет нагара, т.е. поставил 0,4 а через 10 тысяч к примеру уже 0,35 так?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:40
А от масла попадающего в камеру сгорания из-за просевших (поломанных) колечек, навернувшимихся маслосъёмных колпачков?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:48
Во многом зависит от качества комплектующих, возможен износ кулачков распредвала, просадка регулировочной шайбы, недозакаленный клапан. По поводу шайб, советуют при покупке проверять их царапнув например отвёрткой, если остаётся царапина то металл некалённый и сколько такая шайба проходит неизвестно.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:47
регулировал клапана 2 недели назад. выставили зазоры 0,35. не понравилось, как стала ехать, двигло шептало. камрады с автолады.ру посоветовали увеличить зазор до 0,4. на тех выходных так и сделал плюс немного подрегулировал гбо. поехала гораздо прикольнее
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwww12345
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:56
пробег всего 30 тыш
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:58
лучше поставь под газ на выпуск 0,4, а на впуск 0,2. не зря все говорят, что лучше немного увеличить зазоры.
wwwww12345
завтра попробую свою регулировку впуск 0,20-0,25 выпуск 0,4
Страница 1 из 2
