Налетел на камень, нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Налетел на камень, нужен совет вывод темы на печать
PilotZima
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 06:47
Всем привет.
Собственно, налетел на камень в траве, лежавший в густой траве между колеями дороги: прогнул днище местами, помял рамку радиатора, болт крепления пыльника, сам пыльник (в свое время решил сэкономить на защите картера cry ), сорвал одно крепление дополнительного глушителя (резонатора), и, самое печальное, удар пришелся по КПП. Камнем срезало передний выступ картера КПП с обеих половинок, идет небольшая течь масла скорее всего из места стыка.
Выложить ФОТО не могу (не нашел общедоступного сервера)
А/м - ВАЗ 21104, пробег 44700 км. Надо делать ТО4, а тут ЭТО ...
Что посоветуете? Можно ли просто снять, перебрать коробку на новые половинки картера КПП (и возможно ли их купить отдельно), или просто располовинить и собрать КПП заново чтобы ликвидировать течь? С одной стороны - машина то новая, 3-х лет ещё нет, и ездить с изуродованной КПП неохота - при продаже машины сразу сбавят цену... с другой - возможно скоро все равно коробку придется перебирать (замена дисков сцепления, износ шестерн, валов и т.п.), т.е. возникает вопрос - зачем тратиться новые половинки сейчас ...
в дилерском а/с ппредложили только 2 варианта: либо располовинить КПП и собрать заново (3 тыс. руб.), либо ставить новую коробку (15 тыс. руб. + 1 тыс за снятие старой и установку новой) - дорого при отсутсвии денег в кризисное время ...
Что посоветуете ?
PilotZima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 07:11
Соболезную!
Если машинка прошла немного (и соотв. кпп) то менять на новую смысла нет. Пусть вскроют, а там решат что именно менять. Да и гарантия на ремонт должна быть. Good Drinks or Beer
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PilotZima
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 05:46
Координатор писал(а):
Соболезную!
гарантия уже давно прошла - это сейчас 3 года на передний привод, а я покупал в 2006 г.
был в магазине: большая половинка картера КПП на 2110 - 3850 руб./шт, малая - 2950 р./шт. итого 6800 р. (новая КПП - 14500 р.). В общем, решил занять денег и поменять половинки - машина новая, шестерни из разбитой КПП, я думаю, ещё очень долго откатают.
там же, в магазине рядом увидел защиту картера и призадумался: ставить бы тоже надо, но из того что лежит - ничего не понравилось... были в наличии те, что похожи на ПО Начало (толщина вроде 3 мм, две дырки под слив масла, спереди дырки под болты М6 на которых сидит обычный пыльник - думаю что не надежное крепление, т.к. вырвет при хорошем ударе вместе с болтами), а была и "ушастая" - не понравилось что толщина металла малая - на более 3 мм, а может и все 2, но зато - крепление к раме. На титановые и проч. цвет мет смотреть не стал - на форумах плохие отзывы. Посоветуете какую ?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 06:32
Бери любую: от камней убережет (ушастая получше). Good
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 07:56
Про КПП:Сложно судить без фото. ИМХО надо сначала разобрать коробку, а потом сможете решить, что покупать, а что нет.
Про защиту: Если машина с ГУРом, надо обратить внимание, чтобы передние ушки защиты, крепящиеся к поперечной трубе находились далеко от шкива насоса ГУРа, иначе обдерет весь ремень.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:42
Гы! Сам плюхнулся тем же местом об люк на той неделе. В общем сняли коробку для устранения течи. Трещин не нашли. Мастера сказали это болезнь и я ещё легко отделался. Ну уж коль располовинили, заменили синхронизаторы, подшипники, сальники. Ну и сцепление заодно, оно уже подходило к концу. Автор, без фото судить сложно. Выложи на радикал. Если масло по шву сочится, то можно отделаться герметиком.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:40
http://www.radikal.ru вот свободный сервак, добавлять просто.
Интересно посмотреть. Я менял как то картер коробки (не себе) Случай был ужасающий, машина (2112) налетела на бордюр на скорости 50-60км. Картер был разбит полностью, вырван кусок с фиксатором задней передачи. Погнута балка, левый внешний шрус выломан, шарики разлетелись по всей дороге. Движок сорвало с двух опор. Фактически он лежал на земле. Колёсам передним конец, один диск разбит, резина вхлам.
Картер заменили, внутрености не пострадали при ударе. Балку и шрус поменяли. Ничего страшного. У тебя случай попроще Smile Половинки продаются отдельно как и любые части коробки.
Фот фотки, что бы не страшно было за работу браться Smile
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
