тосол кипит и вытекает
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тосол кипит и вытекает вывод темы на печать
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 12:55
привет! на днях поставили мне стандартную прошивку, и тут наступило тепло, стрелка t доходит до красной отметки,тосол вытекает из бачка через нижний патрубок, его наверно давит t, че сделать подскажите?
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:28
Ээээ.... система охлаждения должна быть герметична, сброс излишнего давления обеспечивает клапан в крышке, может нижний патрубок бачка треснул или шланг хомутом подрезало?.
Когда температура залезает в красную зону карлсон срабатывает? Радиатор горячий? Есть возможность посмотреть температуру не на приборке, а по компьютеру с другого датчика?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:37
бк к сожалению нет,бачок снимал смотрел все отлично нет ни каких трещих или что то подобное, шланг тоже в норме, мне кажется вытекает он между патрубком и шлангом, промазал герметиком подтянул, жду результата, вот насчет клапана в крышки, может он не работает и давление ищет слабые мета чтоб выйти.
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:43
nozhiq
Угу, смотри снова потечет или нет.
Тогда либо снимать бачок, глушить выходы и надувать его компрессором для проверки крышки, либо обработать напильником плоскость заливной горловины и купить новую крышку.
Если боишься перегреть и хочешь проверить датчик температуры на приборке заедь на СТО, думаю за деньги малые они без проблем тестер подцепят. Прогреешь машину и как залезет в красную зону пускай скажут тебе реальную температуру по двухпроводному датчику, сравнишь. Заодно при срабатывании карлсона скажут на какой он включается.
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 13:44
Если тосол вытекает через патрубки, скорее всего не открывается клапан в крышке расширительного бачка.
А если тосол кипит, скорее всего пробита прокладка головки.
Хотя возможны и другие причины.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:08
Я насосом ножным надувал. Есть там в комплекте наконечник конический, подмотал его изолентой для увеличения диаметра и большей герметичности. Причем обе крышки: и старая и новая травили нормально, кажется при 1.4...
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:56
Купи крышку. Владимирскую вроде хвалили. Цена рублей 60.
А то если дело в ней, загерметизировал ты патрубок, так из другого попрёт. И это в лучшем случае - а если лопнет радиатор . . . печки . . .
Так что лучше перебдеть чем недобдеть.
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:00
А у меня второй бачок раздувался колобком, так я отжог пружину. Езжу по жаре до +45. И не кипит, и не течёт, и не раздувает. Давление в системе конечно ниже, чем положено, но проблем пока не выявлено.
Sokolov
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:14
Поменяй бачок!!! Стоит 120-150 рублей!!! У меня также было бачок лопнул, но дырки не видно было!!!
Sokolov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 00:48
Да, был я свидетелем такого же случая. На холодном двигателе ничего не текло, даже когда создавали довление через спец. пробку с штуцером. Дырка была микроскопическия и расширялась только при нагреве. Нашли только когда сняли бачок и увидели откуда подтёк. Заплавили паяльником.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nozhiq
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 02:29
купил новый бачок и крышку, поставил, такаяже шняга, карлосон вкл при 98 гр., проехал 20 км останавливался один раз, стрелка на красную зону зашла, снова промазал герметико завтра испытаю!
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 10:31
Смотри темостат.
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 10:41
mr1
+1.Потрогай патрубки, возможно не открывает на большой круг.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nozhiq
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 13:43
термостат менял в том году по осени, за год что с ним могло произойти?, сегодня проехал 20 км пришлось 1 раз остановиться остыть, незнай что делать, но сам тоже думаю на термостат
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 17:24
nozhiq
щас таки запчасти, что они могут и на следущий день умереть((
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 20:44
Привет у меня такая же проблема появилась неделю назад. Я прочел что сдесь сказали по этой теме. Я вот подумал , а машина не может греться изза плохой работы помпы? Может кто скажет, в бачек тосол через верхние трубки должен постоянно поступать? У меня последний раз потек когда температура поднялась до сотни. [/url]
Gavrik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 11:12
У меня даже на хх плюется постоянно, именно толчками, при повышении оборотов писает уже ровно... при подгазовках помпа создает переливы в бачке (обратки можно временно заглушить что бы лучше видно было).
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 12:32
maksson писал(а):
maksson
который патрубок пробовать верхний или нижний, какое состояние у него должно быть
[/quote]
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 13:39
nozhiq
Нижний. При темп. 84гр. он должен начать нагреваться.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 19:17
проверю
КАПИТОН
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:11
Если менял только термо - элемент, то запроста накрылся. Лучше поменять вместе с крышкой, цена примерно на 20р больше.
КАПИТОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:29
У меня на ХХ льет нормальной такой струей, без перебоев.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:39
зы .. а у меня тож проблемма был залит дорогой антифриз... но текли хомуты и тп ...треснулл бачок ..... .. поменял бачок ... но кризис ... он нехороший человек .. жаба то зелёная давит ... короче доливал литра 2 дистилированной воды ....
и сейчас при 95 градусов если тормознуть двиг то содержимое
при 100 точно кипит даж на работующем ))
закипает .. булькает и кипит .. даже в двигане слышко как кипит )))
и пар валит из под крышки .... видно клапан срабатывает.
Раньше небыло такого.
Думаю что это из за сильной концентрации воды ?
Карлсон отрабатывает и все в норму приходит за минутку
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:43
x-soft
Скорей всего из-за воды.Температуру то надеюсь не по приборке смотришь?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 23:21
maksson
БК
спс .. успокоил ))
осенью хомуты НОРМАльные поставлю ... и заменю ОЖ
а то после стоянки на всех соединениях видно желтые контуры (краситель антифриза)
Страница 1 из 3
