Ershik07
Пмогите пожалуйста.Померил уровень СО очень высокий,что сделать и с чем это съесть.
Алексей@
Ershik07 писал(а):
Авто: ВАЗ 21103
Катализатор выбит? Провивка стоит без ДК? Или все сток? supercool
Ershik07
Машина первого года.Как все это проверить.Все старое,даже не знаю куда туда залазили.Провивка это я понимаю- прошивка.Перепрошивку нужно сделать?
Mostmajor
Попробуй посмотреть свечи
- если черные: возможно ДМРВ проситься на замену (если стоит БК то проверить с помощью его), модуль зажигания (если черные не все а например 1 и 4 или 2 и 3), сдернуть трубку которая надета на регулятор давления топлива - если польется ченить то походу мембрана порвана и с регулятора топливо попадает во впускной трубопровод обогощая смесь; проверить компрессию; проверить сопротивление ВВ проводов; попробовать заменить свечи..
- если белые: возможно подсос неучтенного ДМРВ воздуха (особенно посмотри шланги вентиляции картера), засорение/засмоление форсунок, низкое давление топлива..
Ershik07
Свечи имеют черный ободок.Расход по компу воздуха на х.х. примерно 11-13.Еще стала дроссельная заслонка не в 0 показывать.Еще вопрос какая мемброна порвана?
