Про расширившийся расширительный бачок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про расширившийся расширительный бачок вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:10
Задолбала меня БСК сообщать, что мал уровень тосола. Доливал ну совсем по малу - по 50-100 грамм. Но это было ненадолго.
Вот сегодня посмотрел под капот в очередной раз (на горячем двигле) и увидел что бачок расширился, уперся в аккум и с такой силой, что след от резинки крепления оставил заметный след на аккуме! Осторожно открыл пробку - бачок немного уменьшился, отошел от аккума.
Закрутил пробку, завел, газанул - бачок немного "напрягся", расширился. Со снижением оборотов вернулся в свои размеры.
Это у всех так? Может слишком высокое давление в системе охлаждения? Ну не должен бачок упираться в аккум?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:14
Пробку не закручивай до конца
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:19
Двиг перегреть можно.
Aндрей
Тебе надо пробку либо доработать, либо поменять. Похоже,она избыточное давление не стравливает.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:25
Aндрей
У меня тож самое - как шарик надувается Smile
Наверно пора пробку новую покупать.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:28
А скоко должно быть давление, может померять как-то можно?
Пробок поменял уже штуки три - такой же эффект. Была пробка от Ауди-80 - так там давление явно было еще больше. И как это пробку доработать?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:29
Leshek, это ж у нас где-то когда-то что-то в системе может лопнуть.... А если в салоне?....
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:34
могу предоставить такую возможность,попробовать вскипятить хоть совсем без пробки supercool
нехорошо это.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 14:38
rg-45, может не совсем понятно описал про обороты и расширение - если резко газануть, будет как я описал, если подержать обороты секунд десять, то довольно быстро бачок накачается и уже не уменьшится.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:45
Leshek писал(а):
Aндрей
Из публикаций данного форума следует, что нормальную пробку найти весьма проблематично. Может, лучше разобрать и почистить?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:02
У меня стоковая отличная была, потом улетела. Купил желтенькую, пришлось разобрать устранить заусенцы от литья и немного расточить=)
Если закручивать не до конца, тосольчик выплескивает, по крайней мере у меня так.
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:46
А пузырей в бачке не наблюдается? Открути пробку, аккуратно газани за тросик и смотри что в бачке творится. Если увидишь струю через тонкий шланг - это нормально, а вот обильное пузырение откуда-то снизу - это проблема, так быть не должно.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 17:02
У коллеги на 2109 такая же проблема,катается уже месяцев восемь,бачек раздувает и шланги звенят как футбольный мяч.Сравнивали с моей на таких же режимах-патрубки мягкие. Предполагаем что травит через прокладку головки.
terapevt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 18:00
глянь свечи - от тосола блестят как тарелки от фейри.
Если оно выше 1,7 кгс/см2, проверьте клапан пробки расширительного бачка (см. ЗР, 2008, № 3).
IMHO и только IMHO!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 19:31
Пробку поменяй а так бачек ровонет мало приятного будет
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 19:44
Имхо у автора тоже самое cry
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 19:54
это не я , а terapevt писал! nea
IMHO и только IMHO!
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 20:59
у меня тож сначала бачок распирало, поменял с десяток крышек, потом тосол понемногу уходил....а оказалось вот в чем причина...не перегревайте мотор и ставьте нормальные помпы!
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:04
Извиняюсь Pardon
сначала прочёл, потом не глядя процитировал
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 23:23
Тоже хочу согласиться с прокладкой ГБЦ...
terapevt
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:45
Спасибо Восьмеркину за фото, голову снимем обязательно отчитаюсь.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:48
Вообщем берешь комрессор с манометром,снимаешь с бачка шланг обратки,что сбоку находится тоненький и его глушишь,чем сможешь,шланг от манометра ставишь на его место,крышка должна быть закручена-подаешь давление,крышка должна держать,т.е. паровой клапан должен открываться при 1.1 кг/см2..Если так то крышка исправна.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aндрей
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:30
Дядя Вася, попробую проверить так.
И так, как ты, SRGK60 советуешь, тоже проверю.
Но вот что интересно. Я только что вернулся со станции техобслуживания (просто к знакомому поболтать заехал). И проблему свою изложил. Так у всех (!) Самар - там было две девятки, три пятнашки и восьмера, все разного года, - были так же раздуты расширительные бачки! Они сами очень сильно удивились.
Мастер предположил, что это из-за жары: полиэтилен бачка мягчеет и бачок раздувается легче, к зиме всё придет в норму.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:31
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:00
Бачок быстрее от температуры под капотом станет мягким, нежели от температуры воздуха на улице и времени года вцелом...
SRGK60
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:04
Так у меня бачок и треснул непройдя и 30000
Страница 1 из 2
