Снять давление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять давление? вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:08
Не подскажете как при снятии бензонасоса снять давление в баке?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:12
В рампе страви давление. В баке нет давления. Давление в подводящей магистрале, и рампе.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:15
ну хорошо, а как?
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:19
Лицом к капоту. Где форсунки - рампа. С лева у нее колпачек. Откручиваешь его. Там золотник (как в колесе). Нажимаешь на него оттуда топливо брызгать начинает (что нить подставь) Затем просто его выкрути и все. Потом назад не забудь вкрутить.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:23
ясно, все понял. Еще вопросик один, хочу заменить топливный фильтр и слить весь бензин(какой-то херовый влил), у меня инж. Взади под машиной, когда откручу фильтр - топливо всё выльется?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:28
Нет, так топливо не слить. Можно снять фильтр, под трубку подставить бензоканистру, подать напругу на насос и сить так. Но я так не делал, поэтому не уверен!
Но если будешь снимать насос, бенз можно откачать через отверстие в баке.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:43
ivan-ivan писал(а):
ну хорошо, а как?
Мурзилки нету? Надо приобресть!
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:44
Аха, баклажечку 0,5. Горловинку отрезаешь и черпать Smile Я так делал hehe
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:48
roadster писал(а):
roadster
в моей мурзилке не больно расписан процесс....стравите, а как, куда, что....мне не оч понятно было
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
J_rockiN писал(а):
J_rockiN
А как ты делал?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:50
не, эт как то кащунственно...
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:51
Да я говорю. Черпать баклажкой. Сам так делал. за 8 минут 10 литров слил Smile
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 15:55
еще тут поговаривают люди о фильтре тонкой очистки...он где, не подскажите? Или он только на карбах?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:00
вот приходся фильтры все менять, бенз сливать....заправился и#@ть...по 19.50 на ТНК....еле доехал
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:11
про фильтр тонкой очистки скажите пожалста, яб сразу его щас купил по дороге домой...
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:16
на инже 2 фильтра: 1 - в баке на насосе стоит; 2 - рядом с баком, тот про который ты уже писал.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:21
BladeS
Спасибо.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 16:26
Если чего, то заправка на трассе Москва-Холмогоры...что на Ярославль с Москвы....вот там, после Гибдд^шного поста что у озера большого такого...не портите себе настроение Wink
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 17:41
Не понтуйся,я фильтр топливный когда менял,забил на стравку давления...Ну потекло малость бенза и *** с ним...Также и с насосом наверно можно поступить....
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:21
Эт если машинка ночь постояла, да? Smile Стравить давляк надо после поездки... А после несколькоих часов давление само уйдет.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:49
Че за хрень какое давление я приехал в гараж и тутже сеточку поменял в насосе без всякой стравки нет там давления lol1 давление в рампе
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 01:02
У меня пару часов есть. supercool
mofo
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 08:28
ахахаа... в БАКЕ??? крышку заливную открути епта...
афтар жжот!
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BladeS
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 08:38
вот тока постебаться бы! Ну не правильно человек сформулировал вопрос, дак все вроде поняли про что автор хотел спросить.
Страница 1 из 2
