saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Знакомый ездит на самаре реэкспортной, позвонил просит прошить блок зажигания. Трамблера нет стоит модкль зажигания. По телефону я не совсем понял что он хочет но интерестно почитать про этот блок.
Кто что скажет по этому.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Стою на асфальте в лыжи обутый,
То ли лыжи не едут, то ли я е**нутый.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
goon103
saturan
конкретней что за машина...
Речь скорее всего о ЭБУ
saturan
-=Worm=-
2109. Нет не ЭБУ.
Одно время на экспорт шли машины с микропроцессорным зажиганием, из особенностей что помню это нет трамблера , стоит обычный модкль зажигания как на инжекторных, катализатор, датчик кислорода, если не ошибаюсь ДАД .
Вообщем все как на инжекторных но система питания карбюратор.
Я такие машины очень давно видел.
Если кто в курсе модель этого блока подскажите, чтоб в гугле порытся.
goon103 просто писалось для тех кто в теме а не в лыжах.понимаю что мало вводных, но большим и сам не располагаю
DidJ
Авто: Нива, А1
По описанию не вижу, что там можно прошивать. Карту зажигания, разве что... ДК с карбом... Карб как на всех наших машинал или какой-то другой? Если родной, то топливо регулируется винтами и ДК может разве что сказать, что смесь очень богатая.
Потом с какой целью прошиваться?
saturan
DidJ по телефону не понял что он именно хочет. но предпологаю что у него несколько блоков и есть прошивка и он их хочет прошить
lelik68
Авто: Ведровер
saturan писал(а):DidJ по телефону не понял что он именно хочет. но предпологаю что у него несколько блоков и есть прошивка и он их хочет прошить
Проси у него фотку блока и бегом сюда,только тогда приход будет...
А так...любит-не любит...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
небось стоит электронное зажигание и все. Фото давай
aviatorrr
DidJ писал(а):Карб как на всех наших машинал или какой-то другой?
Другой
кажисть блок там не прошиваемый стоит одноразовый ром
J_rockiN
Помню, тут были раритетные фотки блока с описалово...
Автоматическое пуковое устройство, ДК, микропроцессор, катушки зажигания...
А что там в этом блоке прошивать?... Он или работает, или нет ИМХО...
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Прошить реально, при наличии файла прошивки, но зачем, слетела прошивка чтоли
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Извиняюсь за стихи.
Нашел информацию о таком блоке. Наверное это МСУД с ЭБУ "Электроника МС2713-02" или МС4004. Устанавливалась такая система с 1989г (врядли она прошивается). В систему входит ЭБУ (19 контактов), коммутатор (7 контактов-похоже свой 42.3734), 2 катушки, концевик ДЗ, датчик угловых имульсов, датчик начала отсчета. МС4004 отличается отсутствием коммутатора (он похоже встроен в ЭБУ). Остальное как обычно.
Нашел это в старом руководстве по 08-09. Можно поискать по названию блоков. Не найдешь будем дальше читать книгу (есть схемы подключений, выводы ЭБУ и кммутатора, проверки осциллографом и т.д.)
Я думаю в инете можно найти.
Точно, в поисковик пишем названиие блока и получаем все что нужно.
Удачи.
saturan
goon103
Именно то что надо - спасибо огромное, блок Электроника МС2713-02
почитаю про него
ТЕВ
чет не понимаю я смысла дк на карбе. Что там в карбе перекрывается чтобы уменьшить подачу бенза? или там чисто для контроля на лампочку?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ТЕВ писал(а):чет не понимаю я смысла дк на карбе. Что там в карбе перекрывается чтобы уменьшить подачу бенза? или там чисто для контроля на лампочку?
А там и нет ДК. ЭБУ управляет зажиганием, УОЗ, эл/магн клапаном ХХ.
J_rockiN
goon103 писал(а):А там и нет ДК. ЭБУ управляет зажиганием, УОЗ, эл/магн клапаном ХХ.
Есть версии с ДК! Картинку как сейчас помню. А карбом управляют Актюаторы.
