dima_spb
предыстория :
потек тосол, поменял патрубки + термостат. Стало течь меньше, поменял радиатор. Теперь течет с блока, под маслофильтром .. Помпа?
спсб.
allisandr
dima_spb
может еще течь (незнаю как называется) такая металлическая труба держится на 2- болтиках, находится за помпой
во фотка (где шпилька сломанна)
Alex[bot]
"Саксофон". У мня бежал когда его на место поставили. Герметиком намазали прокладку, почистили посадочное место и больше не течет.
похоже она родимая.
dima_spb
если из под этой "металлической трубы течет" то надо ее выкручивать и на герметик?
allisandr
да, и ухи у нее немного разогнуть
тольк смотри как я не открути - я 2 дня ипалсо hehe с заломленным метчиком...
