CaRoLINE
Не пойму, но появилась вибрация рычага КПП на 60 км, причем только на 60 ... а больше или меньше - все нормально, дребезжит противненько так ((
Koma123
Авто: ВАЗ 2114 (28.12.2005)
У меня такая же фигня.У меня новая 14.На гарантийке сказали что это болезнь всех этих моделий:вибрация шарнира КПП (типа это браком не считается это допустимо) и если хочешь от нёё избавиться нужно поставить вместо стандартного поставь себе усиленный шарнир.Я скорее всего поставлю его себе тем более что стоит он не дорого да и поменять его я думаю не составит особого труда.
Koma123
Поставь себе шарнир КПП усиленный.
Ольга2112
Не парься. Была именно такая фигня (60кмч). Открыл заглушку и просто подтянул гайку рычага. и все... :cool:
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
вибрация рычага КПП - это следствие вибрации двигателя. Случай, на мой взгляд, чисто гарантийный.
Ольга2112
ВДОГОНКУ:
если CaRoLINE имеет ввиду ДРЕБЕЗЖАНИЕ рычага то подтянуть и все.
VY
Авто: 21099i
А подтягивать чего нужно?
Поподробнее плиз.
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Поставь пружинки и не парься!!!
TopRacer
Эта проблема похоже у всех!!!Можешь не заморачиваться.
VY
Авто: 21099i
TopRacer писал(а):Эта проблема похоже у всех!!!Можешь не заморачиваться.
Вот некрофил!!! теме 3,5 года!!!!
