VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Появился стук в передней подвеске, брякающий такой, как будто звук от упругой проволоки, стучащей об металл, т.е. многократный от одного удара об неровности дороги. Смотрел все. Подвеска в идеале - опоры, стойки, наконечники, все резинки поменяны. Защита притянута мертво, картер об нее не бьет. Кожухи тормозных дисков тоже протягивал!!! Что там может быть? Переднюю подвеску всю перебрали 500 км. назад!
VaDiMaZ
Не предложений?
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
У меня рейка рулевая стучит, чинить надо.
У себя проверь.
VaDiMaZ
Рейка не стучит - проверено.
VaDiMaZ
Сегодня заметил, что стучит только на холодном движке. Как прогревается - стук прекращается)
diimm
Проверь заднюю опору двигателя. У меня что-то подобное было.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Проверь колодки передние... У меня с одной стороны на обеих колодках скобки направляющие обломились и на ухабах был звон, хотя под твоё описание не очень подходит - звук более звонкий. Но всё же вариант...
dim-a
Авто: ваз2114
Тазовод093 писал(а):Проверь колодки передние... У меня с одной стороны на обеих колодках скобки направляющие обломились и на ухабах был звон, хотя под твоё описание не очень подходит - звук бол
+1!
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
у емня такой же звук от подвески , будто проволку куда намотало и она звенит , правда только после мойки
как просыхает то прекращается хз че такое
tjsan
Авто: 099
может между тормозным диском и щитком что то попало или его перекосило, посмотри ровность щитка и наличие какаго мусора.
VaDiMaZ
Проверял, между тормозным диском и кожухом ничего нет. Подтянул кожух. Все равно гремит на холодную!
Посмотрю опору ДВС, может и правда она, но движок дергал сильно на холодную и ничего не бринчит!
VaDiMaZ
Картер об защиту не бьет!
