MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Здравствуйте, собрался откапиталить головку целиндров, все делал сам, кроме замены направляющих, токарь поменял направляющие и один клапан (2 целиндр выпускной, клапан б.у). Теперь клапан зажат, т.е. зазора нет вообще. Подскажите, какие бывают минимальные регулировочные шайбы? может быть клапан длинее? подложил 3.45 -зазор 0. Заранее спасибо. Забыл добавить 1.5 карбюратор
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
MrGrey писал(а):какие бывают минимальные регулировочные шайбы?
От 3 до 4.5 мм с шагом 0.05 мм.
MrGrey писал(а):может быть клапан длинее?
Или седло просажено дальше некуда. Как вариант можно попробовать немного сточить верхушку клапана на наждаке, правда сам не пробовал, поэтому лучше посоветоваться со спецом.
alex4808
Авто: 2170
если шайбу нужную не найлёшь, то как вариант, брать минимальный и стачивать на наждаке вручную до нужного размера
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
У меня стоит 2.5, могет и меньше быть.
MrGrey
Попробую с шайбами, но всеравно предел -кромка толкателя. Седла не менялись, только направляющие. Когда завожу двигатель обороты поднимаются до 4тыс, браосаю газ - медлено опускаются и глохнет. Подозрения что клапан не закрывается до конца. короче жесть
, придется опять снимать
я не снимая гбц, сняв р\в и стаканчик подточил клапан
MrGrey
vazik025 писал(а):я не снимая гбц, сняв р\в и стаканчик подточил клапан
как вариант . скажи, пожалуйста, а чем точил?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Может всёже шайбу подберёш?А то тоже на старой гбц было с одним клапаном,та и дребезжал сточенный болгаркой.
allisandr
Авто: пешеход.....
шайбы 2,5 и выше есть уже наверн во всех магазинах...
Цитата:я не снимая гбц, сняв р\в и стаканчик подточил клапан
кроилово какоето.... а потом как промывать картер? и плоскости на стержне уже не будет....
MrGrey
allisandr
согласен,... А разве бывают удлиненные клапана, или мне мастер приколхозил что-нить
allisandr
Авто: пешеход.....
MrGrey
Цитата: токарь поменял направляющие и один клапан....б.у
с завода была кривая направляйка на этом клапане, поставили нормальную, прозенковали под нее седло и естсно оно просело - вполне нормальное явление...., только перед установкой гбц на блок нужно было проверить зазоры, и отторцевать клапана при необходимости...
....сходи в магазин и купи шайбу самую тонкую (3мм тож сойдет), воткни ее и померяй зазор....
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: А разве бывают удлиненные клапана
нет
