Про кислородный датчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про кислородный датчик вывод темы на печать
Dgelu29
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 15:51
Посоветуйте пожалуйста машина 21093i 2003 г. пробег 5000
на диагностике сказали, что этот датчик не правильно работает - выдает больше богатой смеси чем бедной и от этого расход больше (так оно и есть) и посоветовали чем его менять лучше перепрограмировать систему чтобы работала мимо него сказав при этом что авто будет экономичнее и резвее. Посоветуйте что делать - перепрограммировать или менять датчик (если менять то на какой).
Заранее благодарен.
Dgelu29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 21:01
Варианты:
1. Неисправен ДК (что врядли на таком пробеге, хотя зависит от бензина). Можно (лучше) заменить. Можно избавиться.
2. Неисправен ДМРВ. Нужно обязательно заменить.
3. Повышенное давление в рампе. Проверять...
А впрочем... какие претензии к машине? Начнем с этого...
[/b]
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 23:17
Если у тебя за 5000 км дохнет ДК, то лучше смени прошивку в ЭБУ без использования ДК, а то с таким бензиком надоест тебе это, одни проблемы Smile
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 15:36
люди, хватит какать в атмосферу!!!
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:14
М.б. я ошмбаюсь, но на 21093 2003 г. скорее всего нет датчика кислорода. Smile
М.б. ДМРВ?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:56
какие уроды это посоветовали?ДК-обратная связь,в которой много плюсов.те у кого нет ДК наоборот желают иметь альфаметр,а тут на те здрасте давайте выкинем
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 20:04
М.б. ДМРВ?
У меня 21093и 2003 с ДК (Я5.1 -61). Но я его выкинул, т.е. физически он стоит, но не опрашивается. На родной прошиве было столько косяков... а все что находил другое, было без поддержки ДК. Если СО нормально отрегулирован, то никакого особого ущерба природе я не наношу, а с другой стороны если бы наши писали на заводе прошивки без косяков, то их бы никто и не трогал бы, как почти никто не трогает на ино. Зато теперь ездит по-человечески, в мороз заводится, не глохнет и не дергается на холодную, обороты на хх не плавают. Правда попутно пришлось сняить и катализатор, т.к. при отключенном ДК его оставлять опасно - может перегреться на немного неоптимальной смеси, т.к. отключенный ДК смесь уже юстировать под катализатор не будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:40
не слабо.....
gross
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:12
ДК исключать из цепи не советую.
Лучше заменить, правда если на 92 ездишь он быстро засрется и начнет чекенжин гореть
миру мир!
gross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zelik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:35
Сергей 22 писал(а):
не слабо.....
Да Я в таком состоянии машину в 2004 году купил: 2003 г пробег 5800.
И уже был заменен датчик кислорода, а потом и залита прошивка без ДК. Датчик физически был , но отключен. Катализатор стоял до этой осени. Запах на выходе сильно поменялся после его удаления. Прошивка динамичная, смесь богатая из-за чего имею проблемы с запуском при переходных температурах (большой влажности).
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:29
Zelik писал(а):
Сергей 22 писал(а):
не слабо.....
Проблемы с запуском из-за "кривости", а не из-за динамичности прошивки. Режимы запуска никак не связаны с динамичностью прошивы. Рискну предположить, что у тебя стоит Т01. Достаточно динамичная, жручая, с высокими (порядка 950) об.хх и с плохим запуском. Весь и-нет ей засыпан. Ставил....бррр. Ошибки молодости Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:04
ну тогда меняй прошивку на обычную
Zelik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:51
Ну да кривости моей прошивки мы уже с тобой обсуждали осенью. Я хотел обзавестись оборудованием и софтом для перепрошивки, но теперь собираю деньги на TOYOTA и решил не париться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:58
Тоже не плохой вариант
