изменения цвета тосола?! |
Автор | Сообщение | ||||||||
TrickStyle На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
roadster![]() На форуме 9 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Просто давно уже пришло время его заменить. С промывкой системы, ессно.. _________________ Верхний уровень в объемы ТР не входит!!! |
СОЛ На форуме 12 лет
Авто: Калинваген
Возможно, у аффтара ОЖ еще заводская. Ежли так- любая супер-пупер ОЖ покоричневеет за такое время (11 лет). Есть регламент замены ОЖ, ему и надо следовать. _________________ Верхний уровень в объемы ТР не входит!!! |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
DiOs![]() На форуме 10 лет
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
+ много! _________________ ![]() |
Авто: Калинваген
11 лет не менять тосол это пистец ![]() |
Sonauto99![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
scamp На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Авто: Калинваген
да наверно на самом деле никакого,вот только собираюсь автоматический кран печки поставить,а клапан грязи нелюбит.вот в целях профилактики и вкарячил.
kurtyak![]() На форуме 9 лет
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Авто: Калинваген
Авто 21099![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Dude На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ 21140 (2004 г.)
Thomas Модератор ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Sensas На форуме 13 лет
Авто: J3
Все тосолы и антфризы G11 (синие, зеленые и т.д., хотя цвет может быть любой) лучше менять раз в 2 года и не более 30 тыс. пробега. Присадки в таких срабатываются через 20 тыс. У красных карбоксилатных ОЖ ресурс в разы больше, до 200тыс. и лет 5-6. Если ОЖ менят цвет на коричневый, серый, мутный. Это говорит только об одном, в системе ОЖ идут процессы коррозии и жидкость нужно менять, независимо от того, сколько вы на ней проехали. Перед заменов сначала промыть водой, можно с промывкой, заливать воду пока не будет вытекать прозрачная. Обычно 2-3 промывок хватает. Воду слить всю все равно не удасца, поэтому лучше использовать концентрат ОЖ. Например в самару по паспорту нужно 7,8л, обычно больше 6 не влезает, значт в системе вода осталась, и когда вы льете уже разбавленный антифриз, он смешивается с той водой и получается слабая концентрация (примерно 60% воды и 40 антифриза) отсюда быстрое старение жидкости, малая доля присадок и вообще концентрация не та. А лучше заливать как делают на всех инно в сервисах. Например у нас в системе 7,8л объем. Берем и заливаем 3,9л или чуть больше концентрата (50-60% объема системы), а дальше уже доливаем воду. Получаем правильную концентрацию. Я сам проверял по своему аэрометру. Например новый антифриз из канистры по шкале моего аэрометра имел плотность на отметке - 30 градусов. Дальше я слил старую ОЖ, промыл водой, воду тщательно слил, продул где можно и залил готовый антифриз. Влезло 6 литров. Поездив и дав остыть померял плотность, плотность была на отметке - 20-23 градуса. Слил из расширительного бочка и залил туда почти литр концентрата. Потом померил, плотность как стала как у готового - 30. |
Народ а не кто подскажет план замены. Где пробка как добится нижней точки слива? чем промывать? кто говорит запастись литров 20 тосола и мыть а кто то говорит дистилированной водой? короче есть где схема полной промывки и замены тосола. а насчет изменения цвета перегревы как токовых не было предотвращал на 1-2 мм до красной зоны. а тосол полностью не не менял 2 года(покка машина у меня) а когда до этого менялась не знаю. еще есть такая проблема, как уровень тосола постоянно куда то уходит не могу найти. везде сухо. 3 месяца назад поменял все патрубки, бачок хомуты термос. и все равно где и куда уходит. даже на даче заморочился стелил газету под машину и в этоге сухо ![]() |
Paxa На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.3 карб + ГБО
asbelavin На форуме 9 лет
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Езди не парься. Будет какой нибудь ремонт со сливом тосола, тогда и поменяеш. Проверь температуру замерзания если в норме, то нафиг его трогать. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
