Несколько вопросов новичка на разные темы
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов новичка на разные темы вывод темы на печать
Voronezhets
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 09:13
Всем привет! На прошлой недели стал счастливым обладателем новой четырнадцатой, и у меня появилось несколько вопросов.
1) В машине есть датчик пристегнутости ремней безопасности - он инициализируется вместе с другими при повороте ключа зажигания. Однако я заметил, что у меня датчик работает неправильно-он НЕ мигает, если я не пристегиваю ремень. В чем может быть дело? Он срабатывает только при наборе определенной скрости ли может быть неисправным?
2) Машина ест много бензина, даже по трассе-около 10 литров. Это нормально для новой? В инструкции к авто написано, что расход должен быть ~ 8 литров. У меня потом он уменьшится или нет (может, пока притирается...) и если да, то когда?
3) На валу крепления колес (между колесом и пластиковой крышкой) есть ржавчина (больше на задних колесах). Это у всех так? Как ее убрать?
4) После выключения двигателя иногда почему-то включается водяная помпа (или вентилятор-не знаю точно), поработает минуту-другую и выключится. Почему он включается, ведь движок уже заглушен? И мне советуют водители в таком случае завести заново движок и подождать, пока он выключится-дескать, вода прогонится по большому кругу и движок быстрее остынет. Правильно ли это?
Заранее спасибо за ответы.
Voronezhets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 09:18
1. у мну такого датчика нет ибо в то время их не ставили.
2. после обкатки расход упадет, это нормально.
3. не стоит заморачиваться.
4. Делай как советуют, это нормально.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 09:20
про вентилятор, всё правильно говорят, включается он в случае если в течении нескольких секунд после остановки двигателя датчик температуры даёт 101 градус, тогда он и включается.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:00
этот индикатор не подключается в некоторых комплектациях авто, т.е. может и не загораться, тем более не зависит от скорости...
а чем меряешь расход? как авто нагружено при езде?
10 для трассы кажется много.....
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:02
забить
обкатается тыщам к 5.
ниначто не влияет,увсех такая байда.
и с вынутыми ключами тоже?
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Я когда-то тоже задавался таким вопросом и мне ответили, что датчика как такового нет в самих замках ремня (как-то так, ибо не силен в этом), его задумывали делать, но передумали. Еще на встречал ни одной самеры, где бы эта штука работала по назначению
жить хорошо..а хорошо жить еще лутше!!!
cezar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cezar
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:05
Всегда так делать еще мастер на сто приказал...
у меня может и 5-7 минут молотить...но не всегда...
Последний раз редактировалось: cezar (16 Июля 2009 10:13), всего редактировалось 1 раз
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:06
работает, у меня такая
cezar
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:12
может я что-то не правильно понял.
У меня тоже лампочка загорается при включении зажигания на пару секунд (когда бенз качает), но потом, независимо от того пристегнут или нет, она никак себя не проявляет. Если лампы недостаточного уровня омывайки, тосола, перегоревших ламп, открытия дверей включаются (вроде все назвал) и машина пиликает, то эта просто есть и все
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:17
cezar
всё по-порядку
1. Включаешь зажигание - лампы загораются на пару секунд (типа тест)
2. Потом все гаснут, кроме.... уровень охл.жидкости - если нет тосола, уровень масла - если авто стояло ну очень неровно.. ну и т.д. ну и конечно лампа непристегнутости - если не пристегнут.
3. Пристегиваешься - гаснет
4. отстегиваешься - загорается.
вот...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:18
у меня работает...
m_dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:20
у меня была отключена специально. supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
зачем? чем медленнее остывает движок, тем лучше...
cezar
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:26
Класно. Искренне рад, что хоть реализовали это... Интересно, как именно автовазовцы это сотворили?
Но Вы же писали , что
но да ладно. Работает, значит все хорошо.
слава богу не загоралась ниразу, как бы авто не стояло (про датчик топлива совсем другая песня). Как-то при замене масла проверю ее работоспособность
cezar
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:32
может у меня так. просто ну очень хочу, что бы она была. задалбываешся заставлять всех пристегиватся. иногда и забывать уже начал (сам пристегнут всегда).
не знаю. как сказали, так и делаю. думаю, в жару 30-35 он и так не шибко бысро остывает. А почему так, хотел бы узнать?
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:52
cezarпо поводу движка, я бы сказал что тосол не перегревается, т.к. циркулирует при заведенном движке, сам тоже стараюсь глушить с выключенным вентилятором
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:16
Всегда жду остановки вента.99гр по БК
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:55
когда я вижу, что щас включится карлсон, то дригатель не глушу, а жду пока карлсон скинит температуру и вырубится, потом подождать трохан чтоб прогнал и всё!
так каждый день случается, когда машину в гараж ставлю.от дороги пол км по грунтовки
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:29
Мне тоже непонятно... На классике такого точно нет (про 05-07 не уверен), т.е., реле карлсона запитано от провода зажигания.
Не вижу смысла охлаждать выключенный двигатель, ибо:
1. Чем меньше градиент температуры массивного материала, тем меньше в нем температурные деформации;
2. Зря расходуется аккум...
Voronezhets
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 17:56
msng:Расход меряю по компьютеру
rg-45: Да, вентилятор включается с вынутыми ключами тоже
И еще вопросик: Че-то задняя передача включается с трудом и с хрустом, иногда вообще не попадаю и при отпускании сцепления слышится шум, а машина не едет. Это потом пройдет или нет?
Voronezhets
Авто: ВАЗ-21144
Voronezhets
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 17:57
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 18:05
У меня тоже так было, когда собираещься включать заднюю, выжми сцепу и дай небольшую паузу, всё будет в норме.
А потом притрётся и всё норм. будет.
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 18:07
У меня тоже так было, когда собираещься включать заднюю, выжми сцепу и дай небольшую паузу, потом включай и всё будет в норме.
Игорь625
Страница 1 из 3
