И еще вопросик: Че-то задняя передача включается с трудом и с хрустом, иногда вообще не попадаю и при отпускании сцепления слышится шум, а машина не едет. Это потом пройдет или нет?
Учитывая жаркую погоду, после остановки не глуши сразу двигатель, а дай ему поработать на ХХ.
4) после выключения двигателя жидкость перестает циркулировать с систем охлаждения, происходит ее локальный нагрев в двигателе от нагретого металла, а т.к. датчик температуры стоит практически в двигателе, то и срабатывает вентилятор. Называется "тепловой удар".
Самая большая неисправность при этом - поведет ГБЦ.
Учитывая жаркую погоду, после остановки не глуши сразу двигатель, а дай ему поработать на ХХ. Особенно, если долго двигался на низкой передаче.
По ЗХ - останавливайся полностью, и только потом включай заднюю передачу. И учти, что она не синхронизированная, в отличие от других.
4) после выключения двигателя жидкость перестает циркулировать с систем охлаждения, происходит ее локальный нагрев в двигателе от нагретого металла, а т.к. датчик температуры стоит практически в двигателе, то и срабатывает вентилятор. Называется "тепловой удар". Самая большая неисправность при этом - поведет ГБЦ.
п.с. - клина не даст - неуспеет
m_dmitriy
оказывается ты совсем не рубиш фишку
речь идет о сильно нагретом двигателе, который глушат недав ему остыть(например при вкл. карлсоне) это большая ошибка т.к. в ГБЦ уже повышенная температура и если его заглушить в этот момент - циркуляция ОЖ прекращается и если это вода или некачественный тосол или антифриз - она(ОЖ) моментально закипает и гбц - перегревается....
(слышно характерное бульканье) и если гбц довольно сильно нагрелась, то ее уведет сразу после того как она остынет, а пока она горячая(ГБЦ) жидкость неуйдет, поэтому и двиг клина не даст.... ему с каждой минутой будет просто сложнее крутится - в конечном итоге он остановится...
а если даж вскипел и стрелка поперла в красную зону то вообще нельзя глушить мотор(если нет протечки ОЖ) включай печку наполную, открывай капот и двигателю дай 1200-1500 оборотов(чтоб циркуляция ОЖ была лучше) - тем самым сгониш температуру в нору без последствий для двс
Объясни для начала, что есть "сильно нагретый двигатель"
и откуда он берется?
зачем советуют проводить все эти идиотские манипуляции с двигателем при нормальной езде?
тольк не глушить мотор при включенном карлсоне
) В машине есть датчик пристегнутости ремней безопасности
Машина ест много бензина, даже по трассе-около 10 литров. Это нормально для новой?
На валу крепления колес (между колесом и пластиковой крышкой) есть ржавчина (больше на задних колесах). Это у всех так? Как ее убрать?
После выключения двигателя иногда почему-то
Датчик пристёгнутого ремня работает только в комплектации люкс.
это почему? кто сказал, что при включенном вентиляторе температура двигателя/охлаждающей жидкости выше?
Насколько я соображаю, дать поработать надо не на ХХ,
нихрена там не работает, так как нет никаких датчиков в помине.
все есть и работает для водительского кресла...
не пиз....ОЙ...не ври.... Wink
