Имеет ли смысл ставить фильтр в систему охлаждения?
- Да. Приход будет[ 29 ]35%
- Нет. Прихода не будет[ 39 ]48%
- Нет. Будет только вред.[ 13 ]16%
Всего голосов: 81
Тимыч
Авто: Suburban
raven_
и что?
Grigoriy писал(а):отчасти это и моя заслуга, 7 раз промывал водой.
яна такие подвиги не готов
jordj0506
Авто: 2109
мне тут не давно подсказали что можно поставить топливный фильтр от какой то дизельной иномарки на патрубок возле расширительного бачка и ОЖ будет фильтроваться. вопросик: какой фильтр, на какой патрубок и кто нить мож делал? собираюсь делать такую лабуду, как сделаю сразу фото выложу.
Лёха198
обычный карбовый топливник охренительно собирает какашки
andreyal553
Авто: Которое дизелит
jordj0506 писал(а):мне тут не давно подсказали что можно поставить топливный фильтр от какой то дизельной иномарки на патрубок возле расширительного бачка
Можно поставмть топливный фильтр, от инжа. Тольку толку от него, если система чистая. Вот мой. Пробег под тысячу. Фильтра, есличё.
Прошу прощения, за вандализм, при вскрытии. Тисков и ножовки не было, под рукой.
Далее решать - каждому самому! Если грязь, в системе, поможет, наверное.
jordj0506
Авто: 2109
а мне посоветовали слить тосол и залить сыворотку которую на рынках продают от молока фигня такая. погонять пару дней и слить. говорят внутри движка как зеркало становится. типо старый дедовский способ. попробую отпишусь.
andreyal553
jordj0506
Главное, чтоб сыворотка не превратилась в сливки, или йогурт какой-нибудь. Все условия для этого - температура, давление, постоянное перемешивание.
Если очень нужно, или хочется, промыть систему - есть куча всякой химии, специально разработанной. ИМХО.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Мне один старый мастер тоже советовал такой сывороткой бензобак промыть
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
стояли обычные пластиковые фильтры, г@$но реально собирают
Danusha
Авто: ВАЗ 21099 карб
Братцы. Я тоже не верил, а поставил уже 3 штуки поменял - грязи тьма. Хотя тосол менял прошлой зимой, правда без промывки-радиатор в мороз треснул и пршлось его менять.
