Вывел провода, подцепил к кнопке, но не тут то было...
При правильном подключении типа на двух отдноцветных клемах плюс и минус к другому цвету (там три контака , два серых и оди золотой ) вентилятор включаеться на 2 секунды и тухнет.. (при этом индикатор кнопки сразу тухнет, но когда вентилятор выключаеться опять засвечиваеться )
Так что я подключил к верхнему минус, у среднему Индикатор, и нижнему плюс вентиля. Так работает нормально, но индикатор горит в выключеном состоянии, и выключаеться когда вентилятор включен.
Может таки и должно быть?
Напомню плюс я брал с ЧЯ, минус с массы, а подсветка с прикуривателя..
На кнопке есть обозначения +, А, и масса.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
т808 писал(а):.Только учти,что при заклинившем на малый круг термостате и перегреве из-за этого двигателя,твоя самоделка не поможет его охладить.
А какой понять, что заклинило , только по указателю температуры?
