Slav099
После долгой поездки, приедешь на стоянку, мотор на холостом работает, потом как-то странно начинает себя ввести - обороты падают и мотор глохнет. Выключаешь замок зажигания, потом включаешь зажигание, заводишь - нормально работает. Тоже самое заметил, когда стоишь в пробках - когда долго стоишь, где-то через раз происходит тоже самое. Еще один момент - когда заводишь, после того как машина стояла несколько дней, заводится через 2-3 раза. Что может это быть? У меня подозрения на РХХ. Какой РХХ брать, мотор 2111, контроллер GM.
Barsik-Punk
а у меня подозрение сетка БН и фильтр топливный поменяй сначала это т.к дешевле выйдет
Slav099
А почему это сетка бензонасоса и фильтр топливный? Можно объяснить? Тогда придется топливный бак снимать?
Slav099
А может быть это от реле бензонасоса?
Serduk
не думаю что сетка или БН. Тогда бы при тапке в пол она тупила и не ехала.
вот РХХ подходит он вечно когда умирает шаги перескакивает то много то мало. ещё если ДМРВ умирает глохнет но тут уже на холодную скорее это надо очень сильно запустить ROFL
Barsik-Punk
У меня всегда так меняю и все ок становится,бак зачем снимать не понимаю сетка БН можно поменять не снимая бак и фильтр который находится почти рядом с балкой
Slav099
Знаю, что бензофильтр можно поменять не снимая бака, а вот сетку если менять то все-таки придется бак снимать.
Slav099
Slav099
Slav099
Знаю, что бензофильтр можно поменять не снимая бак, а вот сетку если менять то все-таки придется бак снимать.
мехокро
Дырку вырежи и все
Thomas
Аффтар какой н...й фильтр и сетка, это регулятор ХХ замени и увсе Drinks or Beer
Thomas
Dude
сетка БН
у меня решилось как раз заменой сетки
как вариант можно попробовать с печкой покататься, если с печкой глохнуть не будет - то сетка БН точно.
если будет - то хх
