Нужна помощь!!! плохо заводится и тупит при разгоне...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь!!! плохо заводится и тупит при разгоне... вывод темы на печать
mantikor_87
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:08
Всем привет! вот прочитал я много тем по форуму, но так и не нашел ответа на мою проблему. а проблема вот в чем: машина ваз 2115 1.5 8 кл. 2002 г.в. на холодную очень плохо заводится. был у диагноста заменили ДМРВ, РХХ, почистили заслонку (был небольшой нагар), воздушный фильтр, свечи и ВВ провода тоже недавно заменены. давление в норме. да и еще иногда при заводке сильно троит движок, но если нажать резко на газ то все пропадает. и пропала мощность у моего авто, раньше с места рвала на ура. грешу на топливный фильтр и МЗ. заводится плохо на холодную, а на горячую если немного постоит, то тоже хреново заводится. подскажите в чем проблема...без машины никак, а эти тупняки уже достали...надеюсь на вашу помощь...!!!
mantikor_87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 21:34
Возможно -
1 регулировка зажигания
2,бегунок
3,ночью глянь на крышку трамблёра .
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 21:46
Попробуй если зажигание норм. то возможно фильтр
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mantikor_87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 17:05
попробую сменить фильтр...
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:12
Насчет мощности вариантов тьма.....Топливный фильт,форсы забились,сетка бензонасоса или сам бензонасос...Короче диагностику тебе сделать надо....Но для начала проверь компрессию.....У меня пропадала мощность из-за того,что клапана проворать начали....Еще мощи может не быть из-за пробуксовки сцепления....Короче вариантов вагон......
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:45
Дымдыр писал(а):
Возможно -
2,бегунок
hehe Smile Smile Smile Smile Smile hehe
ещё перед тем как заводить надо движок пару раз кривым стартёром провернуть
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mantikor_87
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 18:41
стартер крутит за.бись. акк новый. форсунки и инжектор чистили. диагностика нихрена не показала. грешу на модуль зажигания или топливный фильтр...вот...
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 19:13
Тогда выход один-иди к гадалке..
mantikor_87
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:49
ну да, осталось либо к гадалке либо к шаману...(((
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:43
В мурзилке (раздел характерных неисправностей) написано, что в этом случае причина в недостаточном давление топлива в рампе. На моей 14-ой это оказалось верным на 100%. поменял бензонасос и всё как рукой сняло! Ты пишешь, что "давление в норме", это сколько?
Юрий_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mantikor_87
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:13
а хрен его знает...диагност (урод, лишь бы денег содрать) сказал что все в норме и он причин найти не может...
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 11:10
Ну и плюнь ты на этого урода. Топливный манометр (по той же мурзилке) тебе обойдется рублей в 200! Всего-то. Сделай сам, да измерь давление в рампе! Шинный манометр с ценой деления 0,1 атм, кусок топливного шланга и два хомута, всё!
