obelix2006
Авто: 21102
порвал трос сцепления поставил новый после этого стало трудно выжиматься и ход педали маленький
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
1. трудный ход можно устранить смазав тросик вд-шкой или чем нить
2.малый ход педали можно объяснить неправильной настройкой сцепы. на тросе 2 гайки на 13 пошамань с ними.
obelix2006
Авто: 21102
а тросик перекручен или пережат гайками возле упора или на коробке может быть???
damiru2006
obelix2006
Авто: 21102
смазал чуть попустил сечас мягко выжимается
DCBA1
obelix2006
У меня таже хрень.Я думаю отрегулировать ход педали гайками на 17 под торпедой,что непосредственно в ногах! Ибо две гайки на 13 только вилку регулируют,а педаль либо вверху,либо в низу!
obelix2006
Авто: 21102
ими регулируется типа длинна кожука на сильно не розгонишься около 5 мм.
DCBA1
Да это понятно,у меня чото регулируется либо педаль валяется на полу либо по самолетам бьет! Вытянутся может?
Сергио
obelix2006 писал(а):порвал трос сцепления поставил новый после этого стало трудно выжиматься
Пробег какой? Если большой, то вилка на очереди - ИМХО, или сцепа подходит, а так:
damiru2006 писал(а):трудный ход можно устранить смазав тросик вд-шкой или чем нить
Шприц+Трансмиссионка в рубашку троса, залить через иглу.
