Проблема такая вентилятор не включается при критической температуре или включается но минуты на 2 охлаждает незначительно дальше стрелка встает в крит.зоне и приходиться глушить и ждать пока остынет! Тосол нигде ни течет крышка бачка герметична ... вообшем хочет работает хочет не работает !!!
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
5 AJ DA MATUCHKA писал(а):Проблема такая вентилятор не включается при критической температуре или включается но минуты на 2 охлаждает незначительно дальше стрелка встает в крит.зоне и приходиться глушить и ждать пока остынет! Тосол нигде ни течет крышка бачка герметична ... вообшем хочет работает хочет не работает !!!
Может ДТОЖ мозг ипёт????
5 AJ DA MATUCHKA
скока раз говорено что стрелка это всего лишь показометр и верить его точности просто тупо, самый точную температура покажут тебе мозги посредством установленного хорошего БК
, а про стрелку забудь .
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня когда вентиль на 99 град срабатывает, то стрелка почти в красной зоне.. иногда темпратура прыгает и до 101 летом.. по приборке уже закипела))))
ориентироваться по приборке это жесть
Забыл отписать )))))))))) Вентилятор выдувал воздух из под капота а не втягивал !!))))) проводочки какойто мудень местами перепутал!!!!! достаточно было поменять провода местами и все стало в норме !!!!
