горит чек "неверный сигнал датчика положения РВ"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит чек "неверный сигнал датчика положения РВ" вывод темы на печать
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 23:25
По ботовому компу "неверный сигнал датчика положения РВ". Ошибка появлялась 2 раза и больше я ее на сегодня не видел. Что за датчик положения РВ????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 16:44
как вариант распред вал
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 16:54
Датчик фаз, одним словом.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 17:05
Anden
Клоны темы модераторам оставил на удаление? Wink
Сказал-отрезал hehe
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 21:10
sergbel писал(а):
Anden
Сказал-отрезал hehe
я же не специально, глюки форума какие-то, при создание темы несколько раз выходила вчера ошибка, и созданые темы неоткрывались. За что предупреждение влепили, сначало с форумом разберитесь
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:16
ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА. СТОИТ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
КУЛЁМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 12:13
ошибка Р0340
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 09:51
Х-м-м ...
О таком варианте забыли. Но, всёже, 0340 это ошибка датчика фаз. Или датчика положения распредвала, если угодно.
Анатолий
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 10:05
Было у меня такое. Дело было в разъеме.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 10:19
опять сломался этот датчик, горит чек. ошибка 0340. В чем проблема, только этот датчик и меняю уже 3-ий
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 11:41
Да легко... ДФ в своих недрах имеет "цельную" электрическую схему с микросхемой и транзисторами. Т.е., другими словами, ломаться есть чему, вопреки бытующему мнению, что ломаться в нём нечему.
Кто-то здесь на форуме его препарацией занимался, так, в познавательных целях....
Короче, очень даже может быть, что попадаются бракованные датчики.
P.S.: на всяк случай: этот датчик требует питания 12 вольт. Мож с РН чего не того, скачки напруги в сети присутствуют, вот его и "вышибает".
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 10:18
а датчик коленвала как по надежности и как он устроен по сложно по сравнению с датчиком фаз. Спрашиваю для общего развития, потому что не знаю
NikNikols
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 14:31
Anden писал(а):
датчик коленвала как он устроен
Катушка проволоки.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 14:36
по эффекту Холла!
Гугл расскажет! Smile
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 08:48
ДПКВ - индуктивный датчик.
NikNikols писал(а):
Катушка проволоки.
... с магнитным сердечником. Надёжность - очень высокая, ибо ломаться действительно нечему (ниразу не видел датчика с оборванной/короткозамкнутой обмоткой или с размагнитившимся сердечником), склонен к "наводкам", помехам.
ДФ -
gadgik писал(а):
по эффекту Холла!
, т.е. чувствительный элемент вырабатывает ЭДС при помещении его в магнитное поле. Сигнал очень слаб, его надо усиливать и "формовать", т.е. требуется усилитель-формирователь - электроная схема, источник возможных неполадок.
