сопротивление ВВ проводов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сопротивление ВВ проводов вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 16:42
какое должно быть сопротивление на Высоковольных проводах - имхо это оч важно для праивльно искры!!!
кто знает??
ваз 2108
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 07:48
Сопротивление высоковольтных проводов 1-12.
Естественно, у более длинного выше сопротивление. Для " правильной искры" применяйте те, что стояли с завода и меняйте их через 2-3 года эксплуатации.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:25
привет, извините, что немного не по теме.
суть вопроса с какого контакта надо начинать прсоеденение высоковольтных прводов на крышке распределителя зажигания (поменял ее, но не запомнил порядок)
Спасибо
Ed_Teach сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:26
1-12 это в омах или в чем?
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:35
в смысле начинать? главное правильно подсоединить первый на первый цилиндр, второй на второй и т.д.
порядок работы цилиндров 1-3-4-2, первы на крышке трамблера помечен, далее по направлению вращения распредвала
думаю в килоомах, для ом что-то маловато
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Килоомы.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 00:28
не больше 10 кОм вроде...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 02:26
Примерно: в родных проводах 2-2.5 ком в импортных от 4-до 20ком.ЧТО хочешь замутить?
Sab79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 18:35
Конечно в килоомах.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:04
Не более 15 кОм. И у всех проводов сопротивление должно быть одинаковое! Кроме этого нужно проверить: не скачет ли оно при изгибе проводов.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 19:00
Разная длина... как может оно быть одинаковым? Меняйте их раз в 2-3 года и не забивайте себе голову.
