Aurea
При включении карлсона постоянно сгорает предохранитель, по мурзилке предохранитель на 20А, ставил 30А тоже сегодня сгорел. Карлсон начинает работать, даже остудить не успевает, смотришь а предохранителю капец. У каго-нибудь была подобная проблема?
J_rockiN
Крыльчатка от руки легко крутится?
Aurea
J_rockiN, легко, несколько оборотов может сделать
J_rockiN
Хм... Тогда возможно где-то замыкание...
Aurea
Как его найти только, кто бы место указал
J_rockiN
Попробуй вот что.
Вместо карлсона подключи лампочку, заведи двиг и скинь разъем с ДТОЖ. Если пред сгорит, надо идти по проводке до реле карлсона.
Если пред не сгорит и лампочка будет гореть, то подключи карлсон через пред напрямую к АКБ.
Я это к чему: либо проводка косячная, либо в вентиляторе что-то. Так можно проверить эти два компонента.
Кстати, при нажатии на клаксон пред не горит?
Aurea
J_rockiN, попробую, при нажатии сигнала вроде не горит.
J_rockiN
Он не может "вроде не гореть". Smile
В общем, ждем отчет. Wink
Tank
Мотор вентилятора имеет межвитковое замыкание. Отсюда большое потребление тока.
Koresh.67
Может быть просто тупо замерить клещами ток потребляемый "карлсоном", подключив его напрямую к АКБ, если всё нормально, то капать дальше Wink
J_rockiN
Если
, то только черезх пред.
R4Z0R
вот! верный ответ... у меня такая же фигня была... либо может на массу пробивать...
Aurea
Во общем, решил я сегодня проблему с сгорающим предохранителем. Все оказалось просто, завел двиг, отсоединил датчик температуры, закрутился вентилятор, появились подозрительные "искрящие" звуки, оказалось провод в одном месте стерся и давал искру при соприкосновении с железом, перевезал и подвесил, сейчас все ОК.
J_rockiN
Что за место? Люди должны быть предупреждены! Wink
Молодец, что такой косяк нашел!
Aurea
J_rockiN, скорее всего я сам виноват, недавно форсунки менял, так вот кажется когда обратно собирал, некоторые провода были в натяжку, поэтому и перетерло, а вообще надо жгуты почаще хомутами пластиковыми подвязывать, у меня такая же проблема с проводкой датчика кислорода была, болтался в "свободном парении", и видно оплавился в районе коллектора, сейчас хорошо его подвязал подальше от двигателя.
